fregatura cappotto
virgilio
fregatura cappotto
Messaggio da virgilio »
buon giorno.
scrivo la seguente per sapere se qualcuno mi può aiutare.
ho da poco montato il cappotto sulla mia casa , ma ho scoperto aimè, che è stato nella maniera scorretta.
mi sono fidato di questi muratori, e causa la mia inesperienza mi hanno fregato.
ora sono deciso a fare un'azione legale nei loro confronti, ma prima di ciò volevo sapere se esiste un art. di legge che prescrive come montare il cappotto.
grazie anticipatamente
roming
Re: fregatura cappotto
Messaggio da roming »
Fare un cappotto a regola d'arte non è semplicissimo. Io, pur avendo partecipato a vari convegni, non mi ci sono mai cimentato, essendo tra l'altro non di estrazione edilizia. Prova a cercare su internet Cortexa, dovrebbe esserci un protocollo di intesa tra i produttori di materiali isolanti che hanno stilato le indicazioni per montarlo correttamente.
Il cappotto dovrebbe essere progettato con accuratezza, purtroppo vedo che come al solito ci si limita a chiamare l'impresa edile.
gfrank
Messaggio da gfrank »
virgilio ha scritto:buon giorno.
Visto che sei deciso ad agire con una azione legale, è opportuno che contatti un tecnico professionista, che possa farti una perizia per la ricerca degli eventuali difetti e vizi, gli interventi necessari per la loro eliminazione, ed i relativi costi.
Un approccio così impostato, ti permette di fare uu primo tentativo (anche con l'assistenza del legale) con l'impresa installatrice del cappotto per trovare un accordo, ed in caso negativo, proseguire eventualmente con l'azione legale
virgilio
la cosa che mi fà rabbia è che mi sono affidato a delle persone che hanno fatto il corso alla weber , e quindi pensavo che questa sarebbe stata una garanzia per me, invece ho trovato solo degli sciacalli.
Ma che problemi hai? Si sta staccando tutto? Non isola? Cambia colore?
gararic
Messaggio da gararic »
secondo me se anche ti hanno fatto un cappotto indecente ma da contratto non avevano delle precise prescrizioni tecniche da seguire . . . ti tieni il tuo cappotto indecente e niente causa
gfrank
gararic ha scritto:secondo me se anche ti hanno fatto un cappotto indecente ma da contratto non avevano delle precise prescrizioni tecniche da seguire . . . ti tieni il tuo cappotto indecente e niente causa
Non sono d'accordo ...
Al di la di quanto indicato nell contratto, e senza considerare le prestazioni termiche, se sussistono prolemi, tipo il distacco della rasatura di finitura, la formazione di crepe tra i pannelli, o addirittura il distacco dei pannelli stessi, finiture sbagliate a "ritaglio" degli inserti (porte-finestre- ecc.) ci sono tutti gli estremi per una azione legale.
Il c.c. parla chiaro, la prestazione contrattuale ha l'obbligo del risultato...
virgilio
non solo esiste una parolina semplice che si chiama "a regola d'arte" e cioè l'istallatore ha l'obbligo di istallare il cappotto secondo precisi canoni prestabiliti, e inoltre la resposabilità di tutto non è mia poichè io non sono del settore, ma a limite del mio grande tecnico che doveva vigilare e che doveva conoscere gli elementi fondamentali del montaggio.
" la legge è dalla parte degli onesti che dovrebbero esssere tutelati da certi sciacalli" o no?
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
No, è dalla parte degli avvocati.
E' chiaro che hai ragione. Prepara perizie e tutto il resto per l'azione legale. Chiedi danni e senti le ragioni della controparte, ma poi arriva a transare. Il mio vivo consiglio è di non avventurarti in una causa civile. Ipotizza anche che potresti non vincere la causa o vincerla parzialmente. Gli avvocati costerebbero più del cappotto.
virgilio ha scritto:mi sono fidato di questi muratori, e causa la mia inesperienza mi hanno fregato.
questo è il problema.. e poi dilla tutta.. hai tirato sul prezzo.
Cmq ci sono norme di buona tecnica o meglio delle indicazioni ritenute tali.
Ti serve capire che problema è (magari la finitura fatta male, la non planarità, l'inefficacia etc) e chiamare un buon termotecnico che ti assista.. senza però farti fare le offerte e scegliere a ribasso.
Idem per l'avvocato ;)
virgilio
NON LO SO SE 30 EURO AL MQ SI PUO' definire economico, e bisogna aggiungere il materiale inoltre
ketenegh
Generalmente parlando, è un prezzo sicuramente competitivo.
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
mi avete incuriosito:
si può sapere cos'ha questo cappotto??
ecco appunto....
ed un dl del lavoro non c è lo hai fatto senza nessun permesso comunale ecc
virgilio
tutto a regola ssolutamente per ciò che riguara licenze e lavori.
il cappotto non è stato fatto secondo i normali canoni.
non hanno messo il profilo di partenza, hanno attaccato i pannelli solo a punti, la rete non è annegata nel rasante, negli spigoli i pannelli non sono stati messi contrapposti.
essendo inesperto in materia mi sono affidato a delle persone che hanno fatto il corso alla weber e pensavo essere a posto.
invece parlando con un mio amico che ha avuto problemi col cappotto e mi mi ha spiegato il perchè, stesso momtaggio, e quindi mi sono insospettito e o cominciato a fare delle ricerce e o capito di essere stato fregato.
gararic
esiste un direttore dei lavori ?
mat
Messaggio da mat »
virgilio ha scritto:essendo inesperto in materia mi sono affidato a delle persone che hanno fatto il corso alla weber e pensavo essere a posto.
Una volta forse per determinati lavori ci si poteva affidare ciecamente all'artigiano che conosceva il mestiere e faceva un buon lavoro; purtroppo al giorno d'oggi se non vuoi correre rischi devi star dietro persino all'idraulico che ti cambia un rubinetto (o incaricare qualcuno che lo faccia per te)...
mi paiono i classici errori
che spiegano a qualsiasi presentazione di cappotti in un paio di ore...
e che vedo fare anche io in giro ... come spettatore ....
perchè i pezzi speciali costano.... e non servono
poi magari la rete non è nemmeno da cappotto ma da intonaco!?
