Aprirei un thread cumulativo per chiarire le procedure da seguire nella corretta compilazione delle pratiche 2012 -2013. Questo per avere un "documento" di facile consultazione all'interno del forum. Ovviamente correggetemi e contribuite numerosi al crescere della discussione.
LAVORI INIZIATI E CONCLUSI NEL 2012 (nonostante pagamenti a cavallo 2012-13): SITO ENEA 2012
LAVORI INIZIATI NEL 2012 E CONCLUSI NEL 2013: SITO ENEA 2013
LAVORI INIZIATI NEL 2013 E CONCLUSI NEL 2013: SITO ENEA 2013
Il tutto sempre entro 90gg dalla data di fine lavori.
Per quanto riguarda il modulo AdE viene compilato e spedito (entro il 31 marzo) solo nel caso sussistano entrambe le condizioni di lavori e pagamenti a cavallo.
Può essere corretto? Ogni intervento è ben accetto.
													---- FINANZIARIA 2012 - 2013 - TUTTI I DUBBI DEL CASO ----
					Ultima modifica di MICHELE77 il mer feb 06, 2013 08:43, modificato 2 volte in totale.
				gianfranco
Re: ---- FINANZIARIA 2012 - 2013 - TUTTI I DUBBI DEL CASO --
Certo, dovrebbe essere così in tutti i tre casi.
Si, scusami...errore di digitazione.
A questo punto però ho un piccolo dubbio su questo:
In quanto (ho fatto la prova) il sito internet 2012 mi permette di indicare, nell'area "data di fine lavori", anche il 2013. Quindi senza un filtro che blocchi in automatico.
Pareri a riguardo?
Pareri a riguardo?
Finiti nel 2013, sito 2013. Una volta il sito ti segnalava l'eventualità dello sforamento dei 90 gg fine lavori, ora non ti segna proprio + un bel nulla!!MICHELE77 ha scritto:A questo punto però ho un piccolo dubbio su questo:
Pareri a riguardo?
				gianfranco
Lavori iniziati nel 2012 e finiti nel 2013?
Attendo il 01/04 il nuovo sito ENEA?
si attenditech ha scritto:Lavori iniziati nel 2012 e finiti nel 2013?
