D.Lgs. 28.2011 e fotovoltaico
ValeriaSandoli
in riferimento all'allegato 3 comma 1 e 2.
nel comma 1 sono riportate le % della copertura tramite energie rinnovabilidei consumi per l'ACS e per ACS+RISC+RAFF
nel comma 2 si specifica che questi obblighi non possono essere assolti da fonti rinnovabili che producono esclusivamente energia elettrica la quale alimenti dispositivi o impianti per la produzione di acs o risc. o raff.
DOMANDA: nell'EC 700 nella sezione impianti alla voce fotovoltaico si possono inserire i rendimenti mensili dei pannelli FV a servizio del riscaldamento o della produzione di acs. Ma questo non va contro quanto specificato dal D.Lgs. ????
Re: D.Lgs. 28.2011 e fotovoltaico
Se ne è già discusso. La tesi più accreditata è che il divieto si riferisca all'uso di energia fotovoltaica per la produzione di acqua calda con effetto joule, mentre sembra che non sia vietato utilizzare l'energia elettrica da FV per alimentare pdc le quali a loro volta producono acs e riscaldamento.
Accreditata da NNN o dalla regione ER. Altrimenti il testo è chiaro.NoNickName ha scritto:La tesi più accreditata
Interpretanto in maniera arbitrario la parola "escluvimante" del decreto, sembra che se si mette il fv + il solare temrico, allora si possa si computare il fv a scalo della corrente assorbita.. ma è una forzatura..
Anzi, la forzatura, potrebbe essere tutto il decreto.
Io non accredito niente. Ci sono un sacco di miei clienti che stanno facendo scambio diretto sul posto tra fv e pdc senza solare termico. Mi guardo bene dal dire che non si può.SuperP ha scritto: Accreditata da NNN o dalla regione ER. Altrimenti il testo è chiaro.
NoNickName ha scritto:. Ci sono un sacco di miei clienti che stanno facendo scambio diretto sul posto tra fv e pdc senza solare termico. Mi guardo bene dal dire che non si può.
Lo scambio diretto al contatore nessuno lo vieta.. E' il divieto nel calcolo della copertura del rinnovabile
Io avevo memorizzato la storia dell efetoi joule
Cmq come al solito le inyeroretazioni fioccano
SuperP ha scritto:Lo scambio diretto al contatore nessuno lo vieta.. E' il divieto nel calcolo della copertura del rinnovabile
Nessuno lo vieta, certo, ma nessuno lo farebbe se fosse esplicitamente vietato nel dlgs 28.
Ma come abbiamo detto, il punto è controverso.
Io tuttavia la penso come te, anche perchè la ratio dietro al decreto è proprio quello di migliorare il rapporto di generazione e trasmissione della rete elettrica europea, quindi lo scambio sul posto dovrebbe non essere possibile.
Io non la penso come te invece"! ANzi.NoNickName ha scritto:Io tuttavia la penso come te, anche perchè la ratio dietro al decreto è proprio quello di migliorare il rapporto di generazione e trasmissione della rete elettrica europea, quindi lo scambio sul posto dovrebbe non essere possibile.
Lo spirito del decreto è sbagliato.. ovvero si premia chi installa tonnellate di impianti rinnovabili e non chi riduce il fabbisogno.
E poi, è interlligentissimo l'autoconsumo.. altrochè! Con le smart grid sarà amplificiato questo autoconsumo.
Ma un conto è la verifica delle RES, un conto è la norma sullo scambio sul posto. Pere e mele.
Anche di questo abbiamo già discusso: maggiore il fabbisogno invernale, maggiore la quota rinnovabile a coprire il fabbisogno estivo.SuperP ha scritto:ovvero si premia chi installa tonnellate di impianti rinnovabili e non chi riduce il fabbisogno.
Per esperienza direi che, perlomeno in Italia, non convenga guardare cosa fa o non fa il vicino di casa per stabilire se qualcosa è consentito o meno dalla legge...NoNickName ha scritto:Nessuno lo vieta, certo, ma nessuno lo farebbe se fosse esplicitamente vietato nel dlgs 28.
Diciamo che in questo caso specifico, vista la farraginosità del decreto è facile, al momento, fare un po' come si vuole contando sulla quasi certezza di non essere "ripresi" da parte delle autorità.
nell'allegato 3 la sup. in pianta del piano terra da tenere in conto per la formula P=1/K*S secondo voi è:
- sup. lorda
- sup. netta calpestabile
- sup. netta calpestabile dei soli locali riscaldati
- altro...
- sup. lorda
- altro...
a.d. ha scritto:nell'allegato 3 la sup. in pianta del piano terra da tenere in conto per la formula P=1/K*S secondo voi è:
- sup. lorda
- altro...
non lo sa nessuno
se hai per es un portico credo che si debba considerare
nessun altro che si sbilancia?
S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, quindi la proiezione dell'ingombro.a.d. ha scritto:nessun altro che si sbilancia?
Esatto! O meglio da risposta della Regione E.R. che ha legiferato in materia è proprio la proiezione in pianta della superficie coperta comprese logge o portici.NoNickName ha scritto:S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, quindi la proiezione dell'ingombro.a.d. ha scritto:nessun altro che si sbilancia?
