Blocchi legno cemento
A molti piacciono.. non a me.
Volevo capire:
- che lambda usate in progetto? bisogna fare dei FEM 3D per capirlo!! E le maggiorazioni per i ponti termici causati dai giunti verticali ed orizzontali? Sul sito non ho trovato nulla, se non il lambda del legno cemento
- avete mai fattoo termografie per vedere l'effetto che fanno tutti quei mini pt del blocco?
- modellazione 2d dei ponti termici (angoli, intersezioni muri pavimetni..) come farli? Modellando il blocco? Si impazzisce!
- verifiche termoigrometiche.. vanno fatte credo sulle varie sezioni..
- infine.. acustica.. a me non esaltano, specialmente per le forti trasmissioni laterali. prove nella realtà?
Volevo capire:
Re: Blocchi legno cemento
.. e loro non ti dicono nulla.
ne termica (seria, intendo), ne pt, ne acustica... e nemmeno la tenuta delle viti
ci ho battuto la testa inutilmente
esco ora da una tavola rotonda costruttore architetto ed io.. che come sempre, facendomi domande e tante, passo per il rompi.giotisi ha scritto:.. e loro non ti dicono nulla.
A me, continuano a non piacere.
Per la storia delle viti, cosa intendi? Fissaggio del telaio al blocco? ma sefissi nel cls??
specifica legno-cemento
http://bit.ly/XLklEomat ha scritto:specifica legno-cemento
ma non fare lo spiritoso!
Blocco di legno cemento di per sé non vuol dire nulla: tanto per dire, possono essere blocchi con l'impasto in legno e cemento, oppure blocchi di cemento con all'interno un'anima in legno. Cosa che la tua ricerca googlica potrebbe confermare...
blocchi cassero in legno cemento, ok "miss" precisinomat ha scritto:Blocco di legno cemento di per sé non vuol dire nulla
Tanto inutile che vai per il sottile, chi aveva da dire (giotisi) ha capito.
precisino dice... proprio lui!!
Ok visto che chi aveva da dire ha detto, io taccio. Tiè
non sei + mio amicissimo alloramat ha scritto:Ok visto che chi aveva da dire ha detto, io taccio. Tiè
