Box autorimessa maggiori di 40 mq
mgalvan
Messaggio da mgalvan »
Salve a tutti
una autorimessa in costruzione , sono stati realizzati dei box con superficie maggiore dei 40 mq.
Quali sono le soluzioni?
1.Ridurre il box con muratura REI creando una cantina ove possibile.
2.Disporre nel box di apertura verso esterno con dimensione pari a 1/25 di superficie in pianta, applicando le regole di una "micro" autorimessa ?
mgalvan
Re: Box autorimessa maggiori di 40 mq
Trovata la risposta...
PARERE MINISTERO DELL’IINTERNO 1
(Nota prot nr. P310/4108 Sott. 22(44) del 08/05/01)
Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal Comando Provinciale W.F. di Mantova, si concorda con il parere di codesto Ispettorato in merito alla possibilità di prevedere all'interno di un'autorimessa locali, per analoga destinazione d'uso, aventi superficie superiore a 40 m2 di aerazione pari ad almeno 1/25 della superficie in pianta.
Allora per analogia con autorimessa, 1/25 di aerazione di cui 0,003 m2/m2 box permanentemente aperta.
Che ne dite?
Yes
arien
Messaggio da arien »
il box deve essere considerato come una attività all'interno della attività principale. Devono essere garantiti tutti i requisiti di aerazione e ventilazione previsti per la autormessa principale. E' consentito l'utilizzo comune delle corsie. In merito c'e' una circolare del comando nazionale vv.f. - Se la trovo linko tutto
mgalvan
Altra news, parlando con il Comando locale:
il 12.10.2011 è stata emessa un circolare n. 13293 a firma dell'ing.Dattilo , protocollo Direzione Interregionale Veneto/Trentino AA n.14503/20.10.11 che sancisce la possibilita di avere box maggiori di 40 mq aumentando la superficie di aerazione a 1/25 della sup in pianta.
Non sono riuscito a trovarla nel sito VVF e nel web, qualcuno potrebbe indicarmi dove trovarla?
