Devo sostituire la vecchia caldaia con una caldaia a condensazione e aggiungere le valvole termostatiche.
Per la detrazione del 55%, se ho capito bene, servono: certificazione del produttore della caldaia + scheda informativa secondo l'allegato E.
E' quindi obbligatorio ancora l'intervento di un tecnico che firmi l'allegato E? Oppure basta la dichiarazione dell'idraulico?
Non avevano approvato una semplificazione come per i serramenti?
						Documentazione per 55% caldaia condensazione
				giorgioedil
Re: Documentazione per 55% caldaia condensazione
pratica semplificata
in teoria
asseverazione sostituita sotto i 35 kw da certificato caldaia e vt
ed all e firmato dal cliente
						in teoria
				technoummi
Comunque stranamente, nel momento della compilazione raccomandano che la copia cartacea venga firmata e timbrata da tecnico abilitato, e poi sul cpid viene fuori solo lo spazio per la firma dell'utente... io, per sicurezza come tecnico firmerei! Che dite?
				giorgioedil
"In teoria", cioè leggendo alla lettera la normativa, la Certificazione energetica firmata da un tecnico sarebbe obbligatoria in tutti i casi in cui si chiede un finanziamento pubblico.
Quindi la pratica per sostituzione della caldaia va sempre firmata da un tecnico, sia per il 55% sia per il 50%.
La differenza sta che nel 55% è obbligatoria l'installazione di valvole termostatiche di un certo tipo, mentre con il 50% posso cambiare solamente la caldaia.
Per me è così. Poi in Italia si può fare tranquillamente qualsiaisi cosa.
