Riscaldamento con roof-top
mbellux
Messaggio da mbellux »
Devo riscaldare una capannone commerciale di nuova realizzazione con roof-top, il riscaldamento dell'aria avviene con modulo bruciatore a bordo macchina, se nel calcolo del rendimento globale stagionale inserisco anche la potenza dei ventilatori di mandata e ripresa il valore diventa notevolmente inferiore rispetto a quanto richiesto dal Dlgs. 311, qualcuno di voi ha già riscontrato tale problema?
studio17
Re: Riscaldamento con roof-top
Messaggio da studio17 »
mbellux ha scritto:Devo riscaldare una capannone commerciale di nuova realizzazione con roof-top, il riscaldamento dell'aria avviene con modulo bruciatore a bordo macchina, se nel calcolo del rendimento globale stagionale inserisco anche la potenza dei ventilatori di mandata e ripresa il valore diventa notevolmente inferiore rispetto a quanto richiesto dal Dlgs. 311, qualcuno di voi ha già riscontrato tale problema?
Si e sono mesi che sul forum parlo del problema delle potenze elettriche dei ventiltori delle u.t.a. e/o rooftoop. Una vera tragedia. Ora non ho tempo, ma poi potremmo farci una bella discussione su questo. Ciao
stimp
mbellux ha scritto:se nel calcolo del rendimento globale stagionale inserisco anche la potenza dei ventilatori di mandata e ripresa il valore diventa notevolmente inferiore rispetto a quanto richiesto dal Dlgs. 311, qualcuno di voi ha già riscontrato tale problema?
Scusa, ma inserendo una potenza (e quindi un consumo elettrico) il rendimento medio stagionale dovrebbe peggiorare... Che programma usi?
studio17
Infatti gli peggiora.
stimp
mbellux
Uso EC, il rendimento infatti diminuisce (peggiora) rispetto quanto richiesto dal DLgs 311. Il decreto richiede il calcolo con funzionamento continuo, ma nemmeno inserendo un funzionamento dei ventilatori di sole 14 ore al giorno (funzionamento max imposto dal DPR 412) il rendimento rientra nel valore richiesto.
