Da un po' di tempo ho notato degli scostamenti notevoli nei risultati tra i due programmi di edilclima.
Mi spiego meglio: ho preso un file di Ec601 e ho fatto la conversione alla versione ec700, quindi i dati in ingresso sono identici (ho controllato), il risultato di energia primaria era abbastanza diverso 30 e 40 kWh/mq*anno rispettivamente.
Il valore che diverge notevolmente è il rendimento globale medio stagionale della caldaia a condensazione, sul vecchio programma ho trovato valori anche di 10% maggiori rispetto al programma recente!
Eppure i due programmi sono basati sulle stesse norme UNI e i dati sono gli stessi, capisco che i valori non possono essere identici ma qua è esagerato.
Ho notato sta cosa da un po' di tempo ma non mi pare aver visto argomenti al riguardo, nessuno ha notato le stesse cose?
Differenze Ec700-Ec601
Re: Differenze Ec700-Ec601
nON direiMalebolgia ha scritto:Eppure i due programmi sono basati sulle stesse norme UNI
Malebolgia
non sono entrambi conformi alle UNI TS 11300 parte 1 e 2?
Scusate, non so se sono su l'argomento giusto, ma vorrei porvi questa domanda: sono in possesso di ec601, 603, 605 e 608, ho cambiato computer e sono passato da windows XP a 32bit a windows 7 a 64bit. Credo di aver capito che solo ec700 può girare a 64 bit, posso migrare e aggiornare gratuitamente i vari software o devo pagare per farlo?
Ciao.
Ciao.
non saprei..chiedi all'assistenzaMalebolgia ha scritto:non sono entrambi conformi alle UNI TS 11300 parte 1 e 2?
non so i prezzi ma non è certo gratisbarabarca ha scritto:Scusate, non so se sono su l'argomento giusto, ma vorrei porvi questa domanda: sono in possesso di ec601, 603, 605 e 608, ho cambiato computer e sono passato da windows XP a 32bit a windows 7 a 64bit. Credo di aver capito che solo ec700 può girare a 64 bit, posso migrare e aggiornare gratuitamente i vari software o devo pagare per farlo?
Ciao.
i9-10900 @ 2.80GHz
RAM 64GB
Scheda Video Nvidia GeForce RTX 2060 SUPER
Win10 Pro 64bit
2 monitor ACER 27" FULL HD
RAM 64GB
Win10 Pro 64bit
I prezzi te li dico io, mi hanno fatto un preventivo per aggiornare tutti i miei pacchetti EC700 333€, EC705 243€, EC706 90€, EC712 135€ EC713 198€, mi sembra una follia. Se non voglio o non posso spendere questa cifra che faccio, butto via il programma che ho comprato 3 anni fa?
posso capirli quelli di EC, questi programmi sono nuovi e negli ultimi anni hanno dovuto tenere il passo con norme che cambiavano in continuazione e questo in parte giustifica i prezzi...
comunque ti consiglio vivamente di passare da EC601 a EC700
i9-10900 @ 2.80GHz
RAM 64GB
Win10 Pro 64bit
RAM 64GB
Win10 Pro 64bit
