Ve.Net - catasto energetico del Veneto
studiobeta
Messaggio da studiobeta »
Volevo discutere con voi dei "difetti di gioventù" che sto riscontrando nel portale Ve.net.
1. perchè se ho un edificio nuovo non mi accetta il "metodo calcolato di progetto"?
2. quando bisogna indicare i limiti di legge delle varie classi cosa inserite nella G? Nelle altre io inserisco i valori inferiori al limite superiore, ma nella G non esiste un limite superiore...
3. da quando è obbligatorio fare in calcoli per le potenze estive e renderli espliciti? C'è la possibilità di spuntare una casella n.d. ma non è la stessa cosa...
4. da quando la classificazione delle destinazioni d' uso (E1 etc.) è correlata alla classificazione catastale?
More to come...
Re: Ve.Net - catasto energetico del Veneto
e non salva i progetti se non arrivi in fondo!
franci
Messaggio da franci »
Ma il portale Ve.net è già attivo?
franci ha scritto:Ma il portale Ve.net è già attivo?
si
franci
Ma è ancora valido l'invio diretto al catasto (periodo transitorio)?
gatto_prando
Messaggio da gatto_prando »
se non sei stato ancora registrato all'elenco certificatori penso di si..
SuperP ha scritto:e non salva i progetti se non arrivi in fondo!
Ed in fondo compare sempre il software certificato CTI n. 007.. Watts :lol:
ll pdf che genera è bruttissimo.. e in alcune parole si sovrappone! Non è nemmeno conforme a quello delle linee guida, non ha i cruscotti, foto edificio... :twisted: :twisted: non ha gli accenti sulla A (elettricita)
Nella dich. finale inoltre va oltre modifica il dlgs 115/2008 dicendo Ai fini dell'indipendenza ed imparzialità di giudizio nella predisposizione dell’Attestato si dichiara: per edifici di nuova costruzione l'assenza di conflitto di interessi, diretto o indiretto, nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare; inoltre sia per edifici di nuova costruzione che esistenti, con esclusione degli edifici già dotati di Attestato sottoposti ad adeguamenti impiantistici, si dichiara l’assenza di conflitto di interessi, diretto ed indiretto, con i produttori dei materiali e dei componenti in essi incorporati, nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
La regione non può farlo!
Ho già mandato le mie osservazioni ..
Mille problemi per caricare il file firmato digitalmente.. non ci sono ancora riuscito.. Ed il certificato ha il numero 300 e passa!
studiobeta
I primi 299 sono le prove che hanno fatto per compilare i disegnini del manuale.
franci
Genera un pdf veramente poco chiaro.
Non viene neanche riportato costruttore e modello del generatore....
Aspetti positivi:viene riportata la classe catastale ed evidenziato chiaramente con una linea il limite di legge sotto il quale la struttura è, per valori, al di sotto della norma.
franci ha scritto:Genera un pdf veramente poco chiaro.
Il modello per i non residenziale NON è nemmeno conforme alle linee guida. Riportano alcuni errori (vedi sopra)
Potevano fare decisamente meglio.
Alla fine ho notato che dopo 2 segnalazioni di errori, senza rispondermi direttamente, li hanno corretti.
studiobeta
franci ha scritto:Aspetti positivi:viene riportata la classe catastale...
Tanto utile quanto le mitologiche raccomandazioni...
franci
Qualcuno riesce per favore a dirmi come allegare il file firmato digitalmente.
Quando provo a caricarlo compare una scritta in rosso "Attenzione, il documento allegato non corrisponde all'ACE generato da Ve.Net.energia".
Chiedendo ad Aruba mi hanno detto che il formato da utilizzare peri il salvataggio è busta crittografica con estensione P7m.
Mi confermate che il file che si genera è un file con il nome del file originale.pdf
Grazie e buona serata
andreas82
Messaggio da andreas82 »
anchio uso aruba, e i pdf si firmano con p7m è la prassi, puoi cmq verificare leggendoli una volta firmati, sempre usando aruba "verifica"
franci
Re: Ve.Net - catasto energ. Veneto rendimento in percentuale
Grazie per la risposta
E' baststo cambiare la certificazione...era un problema di quel file.
Ho adesso un'altra domanda:
Il rendimento medio stagionale viene chiesto in percentuale (%).
Quindi un 0.89 ng lo inserisco come 89%...ma è corretto??
signo2000
Messaggio da signo2000 »
Ho appena registrato un ACE sul portale Ve.Net. (mi manca solo la conferma con Firma Digitale che immagino sarà un'odissea) e le mie prime impressioni sono che il sito è abbastanza scadente.
Di solito opero in Emilia Romagna sul S.A.C.E. e direi che non c'è paragone.
A parte che l'interfaccia finale dell'ACE sul Ve.Net. è molto scadente, ma poi manca anche un adeguato manuale d'uso sulla compilazione degli ACE.
Per ora giudizio negativo.
signo2000 ha scritto:Per ora giudizio negativo.
Concordo.
QUando poi stampi l'ace, ti accorgi che non è nemmeno conforme alle linee guida.
Ho segnalato anche altre cose in regione, tipo l'assenza della possibilità di modifica di ace per errore.
Devo dire però che all'inziio sono stati sempre molto celeri per risolvere i problemi.
signo2000
Oggi mi arriva la firma digitale.
Già pregusto gli smadonnamenti per registrare l'ACE sul Ve.Net.
signo2000
Stranamente la conferma dell'ACE mediante l'inserimento del file firmato digitalmente non mi ha dato alcun problema.
Domanda: ai proprietari va consegnata una copia cartacea firmata e timbrata? Nel file dell'ACE non vedo alcun spazio che riporti "timbro e firma".
Paolone
Messaggio da Paolone »
Domanda:
Al cliente va consegnata la copia di ACE redatta tramite Ve.net (e quindi non conforme alle linee guida nazionali in quanto manca di cruscotti) oppure la copia redatta tramite software commerciale perfettamente conforme alle linee guida nazionali??
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
io consegno la seconda che hai detto
Andrea Diqui
argonauta
Messaggio da argonauta »
io consegno entrambe:
- quella di Ve.Net come prova del caricamento della stessa sul portale
- quella conforme alle linee guida come ACE
Gianluca.Batt
Messaggio da Gianluca.Batt »
Ciao io sono nuovo di questo forum.
Mi inserisco in questa discussione perchè io utilizzo il portale del veneto per la registrazione degli APE.
E mi è sorto il problema che non so come registrare un APE in Veneto Per un edificio di nuova Costruzione quindi, permesso di costruire post DL 192, in quanto il portale del veneto prevede il solo metodo di calcolo standard e non di progetto O MEGLIO ti obbliga a spuntare la casella dove dice che hai utilizzato il metodo standard ma alla fine nel ultimo punto puoi scegliere di vere utilizzato il metodo di progetto . Quindi L'APE sarebbe legalmente non corretto. Io ho scritto alla regione dicendogli la mia problematica in un primo momento mi hanno detto che gli edifici di nuova costruzione bisogna fare L'AQUE, io ho risposto si per chiedere l'agibilità ma per i contratti di compra vendita fdi edifici post 2005? Non ho ricevuto risposta. Non so come fare per essere corretto ai fini legali
:roll: :twisted:
Voi come procedete nel caso di edifici di Nuova Costruzione?
