Impianto Antincendio in una libreria?
Marking
Messaggio da Marking »
Ciao a tutti, mi è stato richiesto di fare un preventivo per il progetto di un impianto antincendio in una bibloteca di sup 200 mq, ho visto dal D.P.R 151 che ricade in categoria B.
Non ho mai fatto un progetto del genere qualcuno riesce a darmi un idea di prezzi di mercato? 500 euro? 1000 ? 2000?
GRazie
Un saluto
gararic
Re: Impianto Antincendio in una libreria?
Messaggio da gararic »
devi progettare l'impianto antincendio o fare la pratica ?
Marking
gararic ha scritto:devi progettare l'impianto antincendio o fare la pratica ?
È in costruzione quindi progettazione e pratica
gararic
hai fatto una stima di cosa potrebbe costare l'impianto ?
impianto ad acqua ? pompaggio ? a gas ? rilevazione , evacuazione fumi . .. . ?
Marking
gararic ha scritto:hai fatto una stima di cosa potrebbe costare l'impianto ?
No, non ho mai fatto impianti di questo genere quindi devo sempre guardarmi tutta la normativa tutto quello che è necessario etc etc non ho fattosopralluogo ne niente lo sai come sono certi geometri.. " fammi un preventivo e via" quindi devo adeguarmi.. io pensavodi stare sulle 1500 euro ho provato a fare un calcolo con le vecchie tariffe che dici?
roming
Messaggio da roming »
Fai come dice il collega, prova a valutare quanto può costare l'impianto ed applica le vietatissime vecchie tariffe. Con 1.500 eurini gli fai il progetto di P.I., non il progetto degli impianti a meno che tu non sia un filantropo.
