buongiorno a tutti! per un cantiere ci chiedono protezione REI120 di "giunto" (smorzatore) sisimico tra pilastro 50x50 cm, e solaio in CA, con caratteristiche di ispezionabilità (una volta all'anno devono andare a guardare se è tutto ok). poiché non vogliono botole in cartongesso, la soluzione che avremmo pensato, dopo aver scartato l'ipotesi di cordoni REI tipo Hilti, è quella di fare un controsoffitto in cartongesso EI120 autoportante intorno al pilastro, per circa 25 cm, in modo da formare un controsoffitto di 1 metro x 1 metro, e poi riempire lo spazio tra controsoffitto e giunto con sacchetti intumescenti (tipo i Promat PS).
secondo voi è fattibile una situazione del genere ? esistono altre soluzioni più semplici sul mercato ? io al momento non ho trovato niente che sia certificato per giunti sismici, con caratteristiche di ispezionabilità
grazie a tutti !
protezione REI di smorzatore sisimico
Ultima modifica di hoopes il mer dic 19, 2012 08:37, modificato 1 volta in totale.
Re: protezione REI di giunto sisimico
Scusami ma non mi è mi chiara la problematica. Hai un giunto sismico tra solaio e trave? puoi cercare di darci maggiori spiegazioni?
Re: protezione REI di smorzatore sisimico
no, giunto tra pilastro e solaio ... o meglio, più che giunto è uno smorzatore sismico, mi scuso.
tipo questo
http://media.lavorincasa.it/post/3/2662 ... ci-fip.jpg
tipo questo
