FV mio impianto: dati e riflessioni
2.95kW a sud est , parzialmente integrato, provincia mantova. 17°C inclinazione. No ombreggiamenti.
in 350giorni 3615kWh Non male. Prodotti di 1° qualità però.
Cmq concordo con quanto sotto
http://www.casaeclima.com/index.php?opt ... &Itemid=80
Re: FV mio impianto: dati e riflessioni
Imaginando che la tua produzione rimanga la stessa, a quando il break even point ?
la produzione cala. i pannelli standar sono certificati per rendere l'85% della pot. nominale al 25° anno.danilo2 ha scritto:Imaginando che la tua produzione rimanga la stessa, a quando il break even point ?
L'ammoratamento dipende dall costo dell'impianto. Io l'ho acquistato a prezzo da installatore. Poi l'ha montato l'elettricista di fiducia. Cmq non ho pagato poco, soprattutto rispetto ad ora (anche se ripeto, i materiali sono, anzi erano, tra i migliori in commercio).
Questa maggior resa, rispetto ai dati progettuali, è dovuta a minori perdite del generatore FV (dimensioni cavi, distanze tra componenti etc), maggior efficienza inverter (luogo idoneo), nessun ombreggiamento, ventillazioen corretta sotto pannelli.
Per avere con i calcoli una produzione corretta, ho inserito 95% efficienza inverter (che comprende anche l'energia elettrica in cc per il suo funzionamento) e 12% di perdite del generatore, 0% perdite per ombreggiamento. usando i dati di irraggiamento dell'enea e NON della 10349 .
Il piano di ammortamento è qui http://www.megaupload.com/?d=BZZ1U31J
Da quant'è che hai fatto l'impianto?
1 annosoloalfa ha scritto:Da quant'è che hai fatto l'impianto?
quindi il prezzo che hai pagato corrisponde alla prima casella azzurra in alto a sinistra... quanto avresti pagato in più se non avessi preso te il materiale? in un anno sono diminuiti tanto i prezzi?
Beh, comunque dopo 7 anni hai già ripagato l'impianto! e poi hai davanti un bel guadagno...
Pero' a me ha lasciato sempre un po' perplesso il guadagno reale... cioè la svalutazione del denaro, inflazione ecc...
se tu hai il prezzo bloccato ad oggi, per 20 anni...
Il prezzo di mercato sarebeb stato 2/3000 € in +.
I calcoli sono giusti. tengono conto aumetno energia 2%, diminuzione produzione e tasso inflazione.
Non possono tener presente la contemporaneitè dello scambio sul posto.
Arrotondo a 8 anni ma va bene.
Ora con 11/12 mila euro te lo fanno un impianto da 3kwp.. non con i miei prodotti.
Ciao SuperP. Hai aggiornato la tabellina? Sei in linea con le previsioni?
Ciao, quale tabella?soloalfa ha scritto:Ciao SuperP. Hai aggiornato la tabellina? Sei in linea con le previsioni?
Ho aperto il post per dire come i calcoli siano sbagliati (nel mio caso).
Ora ho anche EC 713 per il FV e come producibilità mi dà 3050kWh, lontani dai 3600 e rotti che riportati sul contatore.
Tieni conto che anche altri impianti della zona che conosco, installati bene (soprattutto per quel che riguarda retro ventilazione e ombreggiamenti) i valori reali sono sempre maggiori di quelli calcolati.
Non so se riguardi l'irraggiamento ed il buco.. dell'ozono
Quest'anno, avrò un calo di resa dell'impianto (1-2%) naturale.. ma ora sono a 5840kWh sempre considerando che l'impianto è entrato in funzione il 4/12/2009... praticamente 2200kWh dal 04/12/2010. Promette bene!
Se non ricordo male avevi fatto un bel foglio in excel con tempi di rientro.SuperP ha scritto:Ciao, quale tabella?soloalfa ha scritto:Ciao SuperP. Hai aggiornato la tabellina? Sei in linea con le previsioni?
Comunque... bene!
Dopo 2 anni (e qualche giorno) 7496kWh..SuperP ha scritto:2.95kW a sud est , parzialmente integrato, provincia mantova. 17°C inclinazione. No ombreggiamenti.
L'unico problema sono i pagamenti del GSE che sono in ritardo
Dopo 3 anni 11195kWhSuperP ha scritto:Dopo 2 anni (e qualche giorno) 7496kWh..SuperP ha scritto:2.95kW a sud est , parzialmente integrato, provincia mantova. 17°C inclinazione. No ombreggiamenti.
quindi circa 3731kWh/anno o 1256kWh/kWp di media .. non male vista la posizione e l'orientamento.
Hai anche i dati mensili?
no.. ho il display normale e ogni anno guardo la produzione.cri_15 ha scritto:Hai anche i dati mensili?
Dei dati mensili potrei farne poco se non conosco l'irraggiamento medio mensile...
