Tipologie di vetri
Tipologie di vetri
qualcuno mi può gentilmente dare spiegazione (o indicazione di dove trovarle), riguardo alle tipologie di vetri isolanti?
Sò già che ad es. un vetro 4-12-4, è un vetrocamera con due vetri da 4 mm e una camera d'aria da 12 mm; che se la camera d'aria fosse d'argon invece che di aria la trasmittanza diminuirebbe, come diminuerebbe all'aumentare dell'intercapedine; So che i vetri a basso emissivo hanno una minor trasmittanza (ma non so come sono indicati a livello di nomenclatura).
Mi perdo invece quando si parla di 33.1-12-4 (33.1 ???), o quando mi si presenta un vetro "climasol 8/9+12+4 planibel G".
Qualche chiarimento??
Per aver un buon ( o più che buono) isolamento sia acustico che termico, su che tipi di vetro mi consigliate di andare????
Grazie mille
Grazie mille
Re: Tipologie di vetri
sono vetri stratificati. 33.1 normalmente significa 3+0,1+3, cioè due lastre da 3 mm con interposto un film da 1 decimo. Si usano principalmente come antisfondamento.
All'aumentare dell'intercapedine non è detto che aumenti significativamente l'isolamento perchè si instaurano dei moti cinvettivi. Come dici, a parità di intercapedine, invece, l'argon isola parecchio di più dell'aria e il krypton ancora di più ma è costosissimo.
... si ma è piuttosto un catalogo commerciale.
Comunque grazie mille.
Qua... crei il vetro e ti dà tutte le caratteristiche!
http://www.yourglass.it/agc-flatglass-e ... step1.html
Ci dovrebbe essere un programmino da scaricare che ti calcola le varie caratteristiche del vetroAle_S ha scritto:... si ma è piuttosto un catalogo commerciale.
gfrank
Anch'io avrei un quesito in merito: esiste un modo per riconoscere, in un serramento già posato e senza marchi apparenti, un vetro basso emissivo (con camera di gas), da un vetro con una camera d'aria normale?
Grazie a tutti,
Marta
Grazie a tutti,
Marta
il vetro bassoemissivo e l'intercapedine con gas sono due cose diverse.
Oh caspita ... non ho capito un piffero allora.arkanoid ha scritto:il vetro bassoemissivo e l'intercapedine con gas sono due cose diverse.
2 vetri con camera riempita di gas, non lo si considerara nel complesso "bassoemissivo".
Cosa fa dunque la differenza per definirlo tale?
Grazie mille!
marta
Che bello.. sono contento di non aver speso tanti € ed essere Certificatore Accreditato al Pinco Pallino ....Marta ha scritto:Oh caspita ... non ho capito un piffero allora.
Spesso ai serramenti non si dà tanta importanza, invece sono importanti al pari o addirittura di più delle pareti verticali opache nelle case a basso consumo.. ma non tutti lo sanno!
Cmq usa google e vetrai che trovi molte info..
http://www.assovetro.it/
http://www.pilkington.com/europe/italy/ ... efault.htm
http://it.saint-gobain-glass.com/b2c/default.asp
http://digilander.libero.it/ingsavoia/S ... ustica.pdf
Grazie mille! Incomincerò da quelli che mi segnali ... vediamo se ne vengo a capo ...SuperP ha scritto:Che bello.. sono contento di non aver speso tanti € ed essere Certificatore Accreditato al Pinco Pallino ....Marta ha scritto:Oh caspita ... non ho capito un piffero allora.
Marta
Buonasera a tutti,
sto facendo una certificazione energetica in un appartamento appena ristrutturato.
I serramenti sono con taglio termico di varie dimensioni.
Il primo ha una superficie di mq 4,41
Schuco AWS 65 e i vetri (così scrive il serramentista nella scheda)
33.1 plbel.top1 + 15WE + plbel 33.1 + argon
Calcolo valore Uw = 1,61 W7MqK
Nel Cened però mi chiedono, scegliendo la scheda tecnica, di inserire i dati separatamente.
Francamente non so dove andare a trovarli.
So che la Schuco AWS 65 dichiara nella brochure, U= 2.2
Avete qualche suggerimento? Quelli che ho visto sul forum non mi hanno aiutato perchè sono siti commerciali e non mi permettono di inserire i miei dati.
Il sito di un programma di calcolo mi da ERROR
GRAZIE
GRAZIE
nel cened puoi inserire separatamente telaio e vetro, oppure Uw complessiva del serramento 'come fornita dal produttore'; se hai il dato già calcolato è meglio che usi quello
@marta: con l'accendino, nella maggior parte dei casi riesci a individuare se una delle superfici ha un rivestimento bassoemissivo: riflette una fiamma di colore diverso
Ne approfitto per un dubbio personale: ma un vetro basso emissivo dall'esterno ha lo stesso aspetto di un vetro normale? Oppure riflette in maniera particolare i raggi del sole? Per dire, i vetri che riflettono le immagini con toni violacei sono basso emissivi o hanno una pellicola riflettente specifica per il fattore solare?
@mat Del basso emissivo non te ne accorgi.
Delle pellicole solari, si (ma quelle sono sulla faccia esterna del vetro esterno.
O sulla faccia interna (del vetro esterno), credo.SuperP ha scritto:@mat Del basso emissivo non te ne accorgi.
Grazie della risp
nel cened se metti il valore da scheda tecnica te li chiedono separatamente la Utelaio e la U vetro
eti chiedono anche il fattore solare.
Sono riuscita a recuperare i dati con qualche salto mortale carpiato all'inditero (nonostante i 50 anni sono ancora arzilla....) ma nella certificazione manca il fattore solare.
ufffffff...ma perchè non fanno le cose che più facili... e mettono nelle certificazioni quello che chiedono i furboni del cened...
ma allora non è pellicola ma depositomat ha scritto:SuperP ha scritto: O sulla faccia interna (del vetro esterno), credo.
mamma mia come sei preciso
Per verificarlo puoi utilizzare il metodo della fiamma.SuperP ha scritto:@mat Del basso emissivo non te ne accorgi.
Avvicina la fiamma dell'accendino al vetro, se una delle due fiamme che vedi riflessa è di colore diverso c'è un trattamento basso emissivo, altrimenti no.
Sì grazie Tom, sapevo di questo metodo, ma non ho mai avuto occasione di provare non portando abitualmente con me accendini
Devo ricordarmi prima o poi di fare una prova.
Fai bene a non provare, soprattutto in casa d'altri. Quando lo faccio, non ti dico le espressioni degli occupanti..mat ha scritto:Sì grazie Tom, sapevo di questo metodo, ma non ho mai avuto occasione di provare non portando abitualmente con me accendini![]()
Perchè sei brutto e nero!! Al sottoscritto invece, estasiati, chiedono sempre se funziona davvero!!! E rimangono stupefatti da siffatta magia!!SuperP ha scritto:Fai bene a non provare, soprattutto in casa d'altri. Quando lo faccio, non ti dico le espressioni degli occupanti..mat ha scritto:Sì grazie Tom, sapevo di questo metodo, ma non ho mai avuto occasione di provare non portando abitualmente con me accendini![]()
