Per NNN: come ridurre la brina sulle batterie
Sostiene, qualcuno che ha fatto visita ad una fabbrica di pcd italiane, che questi abbiano aumentato il passo delle alette della batteria, raddoppiandolo e raddoppiando i ranghi, con funzione di ridurre lo sbrinamento..
Può essere una soluzione tanto semplice?
Re: Per NNN: come ridurre la brina sulle batterie
SuperP ha scritto:Sostiene, qualcuno che ha fatto visita ad una fabbrica di pcd italiane, che questi abbiano aumentato il passo delle alette della batteria, raddoppiandolo e raddoppiando i ranghi, con funzione di ridurre lo sbrinamento..
Certo, è quello che viene fatto sugli aeroevaporatori per le celle frigo e non vengono sbrinati che una volta al giorno.
Dal punto di vista tecnico è la panacea, adesso però chiedi quanto costa una batteria con passo doppio (quindi lunga il doppio) e profonda il doppio. Se trovi qualcuno che è disposto a comprarla, fammelo sapere.
E, in aggiunta, si eseguono anche batterie con passi delle alette differnziati (maggiori all'inizio, inferiori alla fine).
Ma ha ragione NNN: nessuno le compra (e pochi sanno che esistono).
