Legge 10 E OBBLIGO FONTI RINNOVABILE è rispettato?
Buongiorno a tutti, vorrei sapere una cosa che senz'altro vogliono sapere anche altri, con il nuovo decreto 28/2011 per le nuove costruzione e le ristrutturazioni è obbligatorio fare il 50% di acs con fonti rinnovabili e il 20% di acs + riscaldamento con fonti rinnovabili perciò vale a dire installre fotovoltaico per alimentare pompe di calore e pannelli solari.
A chiunque ho proposto questa soluzione mi risposto " Figuriamoci non ho soldi, no non ci metto niente oppure non ristrutturo"!! La cosa che mi domando io è che vedo in gior moltissimi appartamenti in ristrutturazione ma senza nemmeno i pannalli solari, come è possibile? mi sono perso qualcosa?
Re: Legge 10 E OBBLIGO FONTI RINNOVABILE è rispettato?
No, la pompa di calore di per sè è già fonte di energia rinnovabile, quindi i pannelli solari e i pannelli FV potrebbero non essere necessari. Se ad es. copri il 35% di acs+risc con pdc, l'eccesso rispetto al 20% minimo potrebbe coprirti il 50% di acs.Bomber90 ha scritto: 50% di acs con fonti rinnovabili e il 20% di acs + riscaldamento con fonti rinnovabili perciò vale a dire installre fotovoltaico per alimentare pompe di calore e pannelli solari.
Cmq la formula esatta è 20% di acs + riscaldamento + raffrescamento, quindi occhio se hai anche il condizionamento estivo.
Mamma mia con questo nuovo decreto non ci sto capendo niente, allora per una ristrutturazione e una installazione di un impianto termico :NoNickName ha scritto:No, la pompa di calore di per sè è già fonte di energia rinnovabile, quindi i pannelli solari e i pannelli FV potrebbero non essere necessari. Se ad es. copri il 35% di acs+risc con pdc, l'eccesso rispetto al 20% minimo potrebbe coprirti il 50% di acs.Bomber90 ha scritto: 50% di acs con fonti rinnovabili e il 20% di acs + riscaldamento con fonti rinnovabili perciò vale a dire installre fotovoltaico per alimentare pompe di calore e pannelli solari.
Io devo produrre il 50% di acs con fonti rinnovabili quindi con pannelli solari.
Poi devo produrre il 20 % con fonti rinnovabili di acs + riscaldamento + raffrescamento
cio lo posso fare con una pompa di calore, ma se con la pompa di calore non arrivo mi ci vuole anche il fotovoltaico
Ho capito male?
Sì.Bomber90 ha scritto: Ho capito male?
No, una pdc alimentata da Enel va benissimo.Bomber90 ha scritto:Io devo produrre il 50% di acs con fonti rinnovabili quindi con pannelli solari.
Difficile non arrivarci. Con la pdc fai almeno il 50-70% del riscaldamento e dell'acs.Bomber90 ha scritto:Poi devo produrre il 20 % con fonti rinnovabili di acs + riscaldamento + raffrescamento
NoNickName ha scritto:Sì.Bomber90 ha scritto: Ho capito male?
Ok grazie, ma i pannelli solari per acs ci vogliono pero per il 50% ? e un ultima cosa tutto cio vale anche per le ristrutturazioni? oppure per ristrutturazioni non ci sono obblighi di rinnovabile?
Se n'è già parlato in altri thread. Se cerchi nel forum, trovi tante discussioni a proposito.Bomber90 ha scritto:
[quote="NoNickName
Non è detto così a priori, dipende dai calcoli energetici. Probabilmente per le civili abitazioni è così, ma per altri tipi di impianti non è vera questa semplificazione.
Il valore di Qusable ed energia primaria sono parametri MOLTO variabili da edificio ad edificio.
Per esempio: ho sottomano un centro commerciale e ti dico che solo con la pompa di calore non rispetto nemmeno il 50% (sono a circa il 40%).
Con una pompa di calore aria-aria ad altissima efficienza (esempio COP a -7°C: 3,2), modulazione fino al 25% con inverter, a potenza di progetto (sul dato di picco), per l'impianto di riscaldamento non rientro nemmeno nella quota rinnovabile (SPF 1,96). Devo prevedere una pompa di calore di potenza adeguata alla verifica della richiesta utile al generatore, per averre un SPF intorno a 3,46, con una percentuale di rinnovabile pari al 10,29 %. Totale copertura ACS+RISC = 15,57.
Difficile non arrivarci. Con la pdc fai almeno il 50-70% del riscaldamento e dell'acs.[/quote]Bomber90 ha scritto:Poi devo produrre il 20 % con fonti rinnovabili di acs + riscaldamento + raffrescamento
simcat ha scritto: Non è detto così a priori, dipende dai calcoli energetici. Probabilmente per le civili abitazioni è così, ma per altri tipi di impianti non è vera questa semplificazione.
Certamente.
Con una pompa di calore aria-aria ad altissima efficienza (esempio COP a -7°C: 3,2), modulazione fino al 25% con inverter, a potenza di progetto (sul dato di picco), per l'impianto di riscaldamento non rientro nemmeno nella quota rinnovabile (SPF 1,96). Devo prevedere una pompa di calore di potenza adeguata alla verifica della richiesta utile al generatore, per averre un SPF intorno a 3,46, con una percentuale di rinnovabile pari al 10,29 %. Totale copertura ACS+RISC = 15,57.[/quote]
Scusa la domanda che puo sembrare idiota, ma come fai a vedere le percentuali che ricopri ? con il rinnovabile? hai un programma apposito? io uso STIMA TFM ma queste cose non me le fa,
