leggendo in una nota enciclopedia le definizioni di "infissi" e "serramenti" ho trovato che si chiamano così anche i portoncini di ingresso (cioè la porta di casa è un serramento completo di infisso) ergo anche il portoncino è detraibile al 55%... o mi sbaglio?
no, perchè se mi sbaglio si potrebbe cominciare a richiedere la fattura indicando "porta-finestra completa di serratura"...
MC
55% serramenti, infissi... e i portoncini?
- marcocinalli
- Contatta:
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
Re: 55% serramenti, infissi... e i portoncini?
Per conto mio lo puoi detrarre vista la definizionemarcocinalli ha scritto:leggendo in una nota enciclopedia le definizioni di "infissi" e "serramenti" ho trovato che si chiamano così anche i portoncini di ingresso (cioè la porta di casa è un serramento completo di infisso) ergo anche il portoncino è detraibile al 55%... o mi sbaglio?
MC
Andrea Diqui
Da FAQ ENEA:
Quindi viva le porte con i vetri.... anche piccoli piccoli...
Direi che raggiungere le trasmittanze dei muri su una porta senza vetri è abbastanza arduo....D - E' agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se si, queste porte come devono essere considerate?
R - Riteniamo che nel caso della porta di ingresso la risposta sia affermativa, sia nel caso che questa non abbia superfici trasparenti o vetrate (e in questo caso sarebbe considerata struttura opaca verticale), sia nel caso vi sia una parte vetrata come, ad esempio, una porta-finestra (e in questo caso sarebbe considerata finestra comprensiva di infissi). Per i valori di trasmittanza da rispettare in entrambi i casi, vedere l'allegato D al "decreto edifici". Condizione indispensabile è, comunque, che il locale protetto sia riscaldato: non ci sembra questa la condizione del box che quindi non può essere agevolato.
