Edificio categoria E8
Quesito: edificio di nuova costruzione categoria E8 (industriale o artigianale) i cui locali sono riscaldati. Nel caso l'EPI risulti verificato (calcolo integrale) è comunque obbligatorio che i K delle strutture non superino del 30% i valori delle tabelle allegato C? Il problema è che le classiche strutture prefabbricate in cemento (utilizzate per i capannoni non rispettano tali K ). Devo realizzare contropareti con coibente.....?
max
alessio gavioli
Re: Edificio categoria E8
Conviene usare prefabbricati con TT, il costo in più rispetto al solito 4/8/4 è di circa 10€/mq. Fare una coibentazione interna è sicuramente + costoso e se non prevede una controparete interna in muratura ti indebolise la struttura che in un campo industriale è inammissibile
Perdona l'ignoranza ma cosa sono i pannelli a TT?tigers ha scritto:311 o Legge Lombardia?
Per il 311 sei obbligato, U+30% e' da rispettare, quindi pannelli a TT o rivestimento con cappotto IMHO non molto adatto alla tipologia a meno che si scelga qualcosa tipo cappotto in Celenit o assimilabili.
Per la legge lombarda mi pare di no, almeno a memoria...
max
nicorovoletto
ma chi li fa?nicorovoletto ha scritto:pannelli TT (taglio termico)
Un pò tutte le ditte di prefabbricazione...almeno qui da noi (BS-BG).SuperP ha scritto:ma chi li fa?nicorovoletto ha scritto:pannelli TT (taglio termico)
Ho sottomano un edificio artigianale. il K dichiarato dal prefabbricatore dei pannelli a taglio termico (sp 25cm) è 0,46 W/mqk...
Fortuna che la Regione Lombardia non chiede + il rispetto del 30% della trasmittanza, sennò dal 2008 erano già dolori!
Saluti, Giusu
nicorovoletto
http://www.rdb.it/VediMacro.phtml?IdPreview=119SuperP ha scritto:ma chi li fa?nicorovoletto ha scritto:pannelli TT (taglio termico)
