Ho un compartimento con un deposito di carni; la temperatura è bassa ma il carico d'incendio
mi richiede una classe 120.
Avere un carico di 120 implica per forza installare l'impianto sprinkler?
Togliendo i casi in cui c'è una regola tecnica, esiste una norma che a carattere generale dica quali sono
i mezzi di protezione in base al carico d'incendio?
OBBLIGO IMPIANTO SPRINKLER
christian619
Re: OBBLIGO IMPIANTO SPRINKLER
Possiamo dire in line generale questo:
sopra classe 30 - > rilevazione
sopra classe 60 -> sprinkler
Non non c'è.
Se non lo stabilisce la norma verticale, sei tu a stabilire quali mezzi di protezione attiva installare, con la valutazione dei rischi.
Considera a cosa servono principalmente gli impianti sprinkler e decidi di conseguenza, anche in funzione del valore economico dell'attività da proteggere.
nel caso in esame, deposito di carni . . . lo sprinkler potrebbe servire a far lesso e brodo in caso di incendio, in modo da non buttar via tutto lo stivato !Terminus ha scritto:Considera a cosa servono principalmente gli impianti sprinkler...
(perdonatemi)
............a patto di alimentare gli sprinkler con acqua potabile eh.........
Ma anche quella di mare, essendo salata potrebbe andare bene........
E se si prevedesse un erogatore di NaCl in polvere ?
potremmo proporre, in abbinamento agli sprinkler con acqua potabile, dei sistemi ad aereosol
opportunamente caricati con miscela di sale e spezie
dai che è venerdì sera
