dimensionamento impianto riscaldamento con gruppi frigo
andrewltd
Messaggio da andrewltd »
buongiorno
supponiamo di avere un ambiente climatizzato con una serie di gruppi frigo aperti.
per dimensionare correttamente il generatore di calore, è ovviamente necessario tener conto della potenza frigorifera installata.
domanda: dove sta scritto il procedimento per poter fare il computo?avete consigli?
Re: dimensionamento impianto riscaldamento con gruppi frigo
Cosa intendi per gruppi frigo APERTI?
Cosa intendi per generatore di calore in relazione ai gruppi frigo?
andrewltd
gruppi frigo per piccolo negozio di alimentari, per surgelati e latticini
mi serve sapere di quanto aumentare la potenza dell'impianto per sopperire alla sorgente fredda.
TRaduco: tu hai delle vetrine refrigerate in un punto vendita e vuoi sapere qual è il carico termico invernale da aggiungere a quello del locale?
Dipende se le vetrine sono verticali o orizzontali a pozzetto, e se hanno la tendina, porte oppure niente.
