Rumore unità esterna pompa di calore
Andrea70
Messaggio da Andrea70 »
Buongiorno
mi chiama un collega con un cliente nei guai perché ha installato l'unita esterna di una pompa di calore aria-acqua, all'esterno della sua casa schiera ed essendo una zona isolata e tranquilla il rumore ha infastidito i vicini che gli hanno fatto una denuncia ai Carabinieri.
Non sono esperto nell'argomento, ma esistono delle specie di "scatole" con adeguati sistemi per il passaggio dell'aria di immissione ed espulsione insonorizzati che possano risolvere il problema?
Se così non fosse... la persona avrebbe seri problemi .... si sono altre soluzioni, esclusa quella di spostare l'unità che data la posa delle tubazione appare veramente complicata'
Grazie!
iltubo
Re: Rumore unità esterna pompa di calore
Messaggio da iltubo »
Dipende se il rumore che da fastidio è il compressore o la ventilazione
e se la macchina è seria o di fascia di prezzo bassa.......
Che potenza ha la pdc?
Ho sentito delle macchine fare rumore inaccettabile mentre io ne ho
messa qualcuna installata in cortile non si sente neanche (piccolissima taglia ovviamente).
Sulle unità canalizzabili ho provato a fare silenziatori con discreti risultati.
Se l'unità non è canalizzabile la vedo dura silenziarla.
Mi sa che ti conviene valutare la sostituzione con un modello molto piu silenzioso.
Ovviamente e ugualmente importante c'è anche da valutare la conformazione del luogo in merito all'acustica.
Andrea70
Credo il fastidio venga dal compressore.
La potenza della PDC è 8 kW.
Non so se è canalizzabile, provo a chiedere.
Semmai va canalizzata l'espulsione?
Grazie!
iltubo
Andrea70 ha scritto:Credo il fastidio venga dal compressore.
Grazie!
Si, l'espulsione in primis,
ma se il rumore è del compressore mi sa che devi isolare tutta la macchina.
argonauta
Messaggio da argonauta »
Esistono ditte che eseguono insonorizzazioni delle unità esterne: viene costruita una struttura attorno all'unità esterna con diversi setti fonoassorbenti... si tratta di capire se il costo di tale intervento.
Prova a sentire un tecnico acustico della tua zona per avere qualche dritta.
Andrea70
Grazie argonauta.
Hai per caso il nome di una ditta che fa questi lavori?
PS : forse posso canalizzare, dovrei chiedere.... ma poi devo pur mandarla da qualche parte questa canalizzazione :) . Ed è li che il casino andrà a finire.... occore un punto dove fare arrivare la canalizzazione, dove il rumore viene "portato" e non dia fastidio.
Andrea70 ha scritto: il rumore ha infastidito i vicini che gli hanno fatto una denuncia ai Carabinieri.
PErchè i carabbbbinieri?? Ordine pubblico? :lol: :lol:
A volta andrea, basta girare la macchina e "buttare" il rumore della stessa nella propria proprietà girando la ventola verso la propria proprietà e sul retro della macchina erigere un muretto , ad 30/40cm dalla stessa, alto circa 50cm in + e largo altrettanto.
argonauta
Andrea70 ha scritto:Grazie argonauta.
In zona TN non conosco nessuno, sorry. :oops:
E occhio a canalizzare: un canale metallico non insonorizzato sposta bene l'aria, ma non altrettanto bene il rumore.
In un caso studio visto ad un corso facevano vedere una piccola UTA che hanno canalizzato senza risolvere il problema (in quel caso la soluzione era stata trovata con dei silenziatori e delle barriere se ricordo bene...)
Andrea70
Super.. non è un mio progetto. E'un mio amico che chiede aiuto. Perchè i Carabinieri? Chiedilo a chi gli ha fatto al denuncia... che ne so io?
Per la "rotazione" credo sia difficile... i tubi saranno "giusti" per gli attacchi... mi pare improboabile. In ogni caso dovrei vedere dove e come è messa questa benedetta unità esterna.
Per Argonauta... va bene anche lontano non serve che sia di Trento... se serve gli pagherà la trasferta.
Grazie a tutti
Andrea70 ha scritto:va bene anche lontano non serve che sia di Trento... se serve gli pagherà la trasferta.
Io, testina!
