ampliamento di volumetria > 20% dell'edificio esistente
ValeriaSandoli
sto facendo la relazione sugli impianti tecnologici secondo la L10/91 e Dlgs 192/05.
l'intervento è di ampliamento di volumetria > 20% .
Il Dlgs 311/06 articolo 3 comma 2 lettera b mi dice che i requisiti minimi prestazionali sono richiesti limitatamente alla zona di ampliamento.
DOMANDA: nella relazione l'INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA per la climatizzazione invernale deve essere riferito alla sola parte in ampliamento?
se si, come valuto l'EPi del solo ampliamento?
spero di essere stata chiara.
Re: ampliamento di volumetria > 20% dell'edificio esistente
cerca e vedrei tutte le discussioni...
ps. aggiorna il 311
ps. aggiorna il 311
ValeriaSandoli
il mio dubbio in realtà è per calcolare l'EPi del solo ampliamento si intende
uso come valori s/v quelli riguardanti il solo ampliamento e per il generatire di calore vado a togliergli la potenza che mi serve per garantire la climatizzazione della zona non di ampliamento.
se fosse così nella relazione poi mi trovo indicati i dati solo dell'ampliamento.
é corretto ragionare in questo modo?
l interpretazione logica , poco applicata, è che se sei sopra il 20% se non ti torna epi di tutto devi interveniree anche sul vecchio
poi ci si è già inventati di tutto
a se così non fosse non sarebbe servità la distinzione del 192 ed smi tra sopra e sotti il 20 % di ampliamento
certo che poi se per es è un innalzamento di un piano si risolve tutto mettendo un nuovo genertaore per l ampliamento... spesso andando contro alla logica di risparmio
S/V ed EPi riferiti al solo ampliamento.
Se la caldaia è a servizio dell'esistente + ampliamento: verifica inserendo la potenza necessaria relativa al solo ampliamento (o parametrata sul volume), potenze elettriche parametrate sul volume generale, rendimenti generatore di calore quelli effettivi.
Se hai una caldaia a servizio del solo ampliamento: come se fosse un edificio nuovo.
Come fai a inserire i rendimenti di generazione sim? Devono essere calcolati; e se non inserisci la potenza globale (ma sarebbe meglio dire il carico), ma solo quella dell'ampliamento, il rendimento di generazione va a pallino. Per il resto concordo.simcat ha scritto:rendimenti generatore di calore quelli effettivi.
Forse intendevi che va inserito il solo fabbisogno utile dell'ampliamento?
Ultima modifica di mat il mar nov 06, 2012 18:34, modificato 2 volte in totale.
simcat ha scritto:S/V ed EPi riferiti al solo ampliamento.
ecco questa secondo me è una delle interpretazione che si usano...
ma secondo me tecnicamente sbagliando ( diverso è il discorso se sono accordo o no )
Perché dici che è sbagliata giro?
Sul 311 è scritto chiaramente: "applicazione integrale ma riferita al solo ampliamento" La differenza tra "over 20" e "under 20" è che nel primo caso calcoli anche epi, mentre nel secondo rispetti solo le trasmittanze. Non è poco.
nel senso...
dividere la potenza ecc... a me pare una accrocchio
e poi ripeto:
dal 192 ed smi
b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che lo
stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 percento dell’intero edificio
esistente;
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e
prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e
ampliamenti volumetrici all’infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b);
se avessero voluto intendere di poter fare per es il conto in quella maniera.... avrevvero semplicemte lascito "una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e
prescrizioni" anche agli ampliamenti maggiori
ovvero fai muro nuovo allora U muro nuovo
finestra nova = U finestra nuova
ecc
ecc...
poi ripeto .. se è solo una stanza.. puoi anche dire che sull impianto è manutenz straordinaria... e allora niente etag.... però poi hai l Epi....
e poi ripeto:
dal 192 ed smi
esistente;
ecc
ecc...
Scusa ma se devo verificare anche l'epi vuol dire che faccio le stesse verifiche di un edificio nuovo, dunque applico integralmente il decreto. Se dovessi calcolare l'epi dell'intero edificio, in cosa consisterebbe la limitazione al solo ampliamento?
C'è una bella differenza col rispettare le sole trasmittanze (che è l'applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, appunto).
c è che con Potenza generatore abbassata alle dispersioni dell ampliamento.stai barando i conti
il generatore non ha quella Potenza
diverso chiaramente è se hai un nuovo generatore per l.ampiliamento....
fai un cerca sul forum con là oarola ampliamento e vedi quante cise saltano fuori
Ma no! E' l'equivoco che cercavo di chiarire prima con simcat...girondone ha scritto:c è che con Potenza generatore abbassata alle dispersioni dell ampliamento.stai barando i conti
Potenza generatore: quella effettiva (la stessa che c'era prima dell'ampliamento, se non cambi il generatore ovviamente non cambia)
Carico sul generatore: quello che c'era prima + quello dovuto all'ampliamento
Fabbisogno di energia utile: quello del solo ampliamento
Operativamente, ti comporti come quando calcoli l'epi di un appartamento in un condominio con centralizzato, nè più, nè meno; non si bara affatto.
ok così non Bari ma difficike che torni no?
Boh! Sinceramente non ho esperienza in merito, gli unici ampliamenti che ho fatto erano qui in regione dove ci sono altri criteri...girondone ha scritto:ok così non Bari ma difficike che torni no?
Ma se il nuovo è isolato a norma e l'impianto è più che decente dovresti farcela.
eccoci al punto.....
anche io non ho esperienza.za con casi recenti ma dubito che tornino i conti con una stanza nuova ed i valori di pot ecc del generatore che magari faceva già 100 mq ed era già grande per quelli
mat ha scritto:Ma no! E' l'equivoco che cercavo di chiarire prima con simcat...girondone ha scritto:c è che con Potenza generatore abbassata alle dispersioni dell ampliamento.stai barando i conti
operativamente edilclima ti consente di fare questa cosa agevolmente.. a prescindere poi che vengano o no rispettati limiti?
Oh yes. C'è un apposita maschera in cui si inseriscono manualmente i fabbisogni energetici che agiscono solo sul carico del generatore; in questo modo viene simulato il reale funzionamento del generatore, coi rendimenti corretti, ma nei risultati di energia primaria ti comparirà solo la quota parte dovuta al fabbisogno utile della zona che stai considerando.girondone ha scritto:operativamente edilclima ti consente di fare questa cosa agevolmente.. a prescindere poi che vengano o no rispettati limiti?
Credo che tutti i programmi decenti abbiano qualcosa di simile; altrimenti se esegui le verifiche partendo dal fabbisogno complessivo della struttura... allora sì che i conti difficilmente tornano.
