Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio,sono davvero disperato sto impazzendo su un progetto, per una canna fumaria di un condominio dove si allaccieranno 5 caldaie a condensazione, siccome è la prima volta che la faccio avrei bisogno di qualche dritta :
- Devo realizzare anche un sistema di anticondensa? oppure bastano quelli che sono gia inseriti dentro la caldaia? lo scarico lo posso mandare direttamente in fogna? nella 11071 parla di questi scari anticondensa ma non ho ben capito se vanno dimensionati? oppure se sono gia installati dentro la caldaia.
- per quanto riguarda il diametro quando ho fatto il dimensionamento mi viene una canna fumaira di 25 cm + 5 di isolante = 30 cm a mio avviso sembra un po grande
un fattore importante per il dimensionamento è l'apertura di compensazione, questa apertura quando deve essere grande? la canna fumaria ha un altezza di 15 m circa
Vi ringrazio anticipatamente
						PROGETTO CANNE FUMURIE PER 5 CALDAIE A CONDENSAZIONE?
Re: PROGETTO CANNE FUMURIE PER 5 CALDAIE A CONDENSAZIONE?
Nessuno riesce ad aiutarmi?
Bomber90 ha scritto: - per quanto riguarda il diametro quando ho fatto il dimensionamento mi viene una canna fumaira di 25 cm + 5 di isolante = 30 cm a mio avviso sembra un po grande
Non me ne volere, davvero, ma se è la prima volta che affronti un argomento e non hai esperienza, come fai a scrivere "a mio avviso"......proprio non torna....
Un consiglio: oltre a studiare le norme ed i programmi di calcolo, per le canne fumarie è molto utile e formativo affidarsi agli uffici tecnici dei vari produttori (quelli seri).
simcat ha scritto:Bomber90 ha scritto: - per quanto riguarda il diametro quando ho fatto il dimensionamento mi viene una canna fumaira di 25 cm + 5 di isolante = 30 cm a mio avviso sembra un po grande
Grazie di avermi risposto, mi sto affidando ad un ufficio ma non so se è molto serio come dici te, da nessuna parte sono riuscito trovare questa benedetta apertura di compensazione quanto deve essere e a cosa serve e sopratutto per l'impianto anticondensa della canna fumaria come lo devo dimensionare?
Ti ringrazio
maalmeno usa un po google prima.. no?
girondone ha scritto:maalmeno usa un po google prima.. no?
Ho cercato su google ma non ho trovato niente
