collaudo bombole CO2 EFC
alessiotst
Messaggio da alessiotst »
Le bombole di CO2 che servono al funzionamento di alcuni impianti EFC, sono soggette a collaudo decennale come gli estintori a CO2?
In caso affermativo sarebbe cosa da controllare in occasione del rinnovo della conformità antincendio...
alessiotst
Re: collaudo bombole CO2 EFC
...devo andare a leggermi la direttiva PED...
Ci deve essere un limite di PxV sotto il quale non è necessaria la punzonatura della bombola (un po' come gli 8000 lxatm dei compressori oltre i quali scattano gli obblighi di messa in servizio e collaudi periodici).
In ogni caso il costruttore degli EFC di norma fornisce delle indicazioni sulla frequenza di sostituzione delle bombolette, sulla loro pesatura e sulla sostituzione delle cariche pirotecniche.
Probabilmente per le bombolette piccole a bordo del meccanismo dell'evacuatore il problema non sussiste, per le bombole più grandi, centralizzate, non ci giurerei...
Avete esperienze in merito?
