Pannelli fotovoltaici
Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, sistema informativo regionale SICEE, accreditamento tecnici, …
arch81
Messaggio da arch81 »
Ciao a tutti
sto eseguendo una certificazione Energetica che servirà per la pratica GSE su un edificio unifamiliare dotato di Impianto fotovoltaico da 3 Kw con scambio sul posto.
Uso il programma Edilclima EC700 v. 3.3.4
Dopo aver inserito tutti i dati relativi a PARETI, SOLAI, SOFFITTI, TETTO, SERRAMENTI e PONTI TERMICI, e aver impostato l'IMPUT GRAFICO sono passato al punto IMPIANTI creando il mio albero così composto:
- impianto riscaldamento autonomo con produzione di acqua calda sanitaria (combustibile metano)
- pannelli solari termici per la produzione di ACS
- pannelli fotovoltaici (conosco la producività mensile)
Quello che non capisco è questo: è giusto che l'inserimento dei pannelli fotovoltaici non incida sull'EPL Lordo e sulla classe energetica? Sbaglio qualcosa?
Non avendo mai fatto questo tipo di pratiche, se ho capito bene prima faccio la mia certificazione (già con i pannelli fotovoltaici) e poi procedo con la compilazione degli allegati previsti sul sito GSE.. E' corretto?
HELP PLEASE :-)
Re: Pannelli fotovoltaici
al gse serve un ace in corso di validità con o senza l imp fv dipende da quando fai l ace... se prima dell allaccio
non hai il fv
se dopo l allaccio ma prima della domadna di incentivo hai il fv
certo che nel primo caso dai un ace già vecchio al cliente!
arch81
certamente farà l'ACE con già il fotovoltaico
quello che mi lascia perplesso (anche se credo sia giusto) è che inserendo il fotovoltaico la classe cambia, così come EPL Lordo....
