dovendo realizzare una presa di ventilazione per la presenza di un piano cottura con assenza controllo fiamma (quindi per la normativa di almeno 200 cm2), è possibile procedere nel seguente modo?
1 presa a pavimento di 120 cm2 + 1 presa in alto di 120 cm2
La norma dice infatti che se impossibile realizzare la presa di ventilazione in prossimità del pavimento occorre maggiorarla del 50%.
Nel mio caso, in prossimità del pavimento ho realizzato 120 cm2, la rimanente area di 80 cm2, non potendo realizzarla in basso per questione di spazio la maggioro del 50% ovvero 80+40=120 cm2 e la realizzo in alto.
Non so se mi sono ben spiegato
