spesa per allaccio gas ente erogatore
nicorovoletto
sostituzione caldaia a gasolio con condensazione a gas
Non mi ricordo più, ma i 1200€ che il mio cliente ha sostenuto per il nuovo allaccio gas sono detraibili? credo di si, ma volevo una conferma.
r.gaetano fabio, genova
- Contatta:
Re: spesa per allaccio gas ente erogatore
Non solo questa ma tutte quelle necessarie per l'ammodernamento dell'impianto.
Come tutte le spese il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico e apposita clausola bancaria "interventi con detrazione del 55%"
rgf
si certo che sono detrailbili, ma solo se ha il bonifico fatto in modo preciso.
L'unico dubbio che ho è se in questo caso essendo due ditte a lavorare presso il tuo cliente sono necessari tutti gli adempimenti della sicurezza sul lavoro...
Non sono così certo come lo siete voi...anzi, in passato ho + volte chiesto lumi ad AdE ed Enea telefonicamente della cosa e mi è stato ribadito che l'allaccio alla rete gas (posa contatore da parte dell'ente erogatore) non parrebbe spesa detraibile; al contrario, la rete gas (tubo e posa) dal contatore alla caldaia è detraibile sicuro
nicorovoletto
il mio cliente non ha pagato con bonifico 55% quindi risolto il problema.bimbo ha scritto:si certo che sono detrailbili, ma solo se ha il bonifico fatto in modo preciso.
La questione della comunicazione per cantieri con più ditte non è riferita al 50%?
ilverga ha scritto:Non sono così certo come lo siete voi...anzi,
Confermo.
La riqualificazione poteva averla anche senza passare al gas, mettendo una caldaia a gpl/gasolio a condensazione.
Diciamo che non è inerente ne afferente al risparmio energetico.
Per me nemmeno questo.ilverga ha scritto:al contrario, la rete gas (tubo e posa) dal contatore alla caldaia è detraibile sicuro
Io riporto quanto mi era stato detto da AdE...poi me ne lavo le mani...SuperP ha scritto:Per me nemmeno questo.ilverga ha scritto:al contrario, la rete gas (tubo e posa) dal contatore alla caldaia è detraibile sicuro
umm.ilverga ha scritto:poi me ne lavo le mani...
in teoria sei tu tecnico che la legge vede come selezionatore del si o del no.
nemmeno con una email in risposta dell'enea o dell'ade me ne laverei le mani.
nicorovoletto
non mi fate arrabbiare.
Se riqualifico un vecchio impianto a gasolio con un nuovo a pompa di calore e/o caldaia a gas a condensazione personalmente detraggo tutte le spese che ho sostenuto riferite alla riqualificazione.
Allacci, tubazioni gas/enel, camini, ecc. ecc.
nicorovoletto
aggiungo, scavi reinterri opere murarienicorovoletto ha scritto:non mi fate arrabbiare.![]()
Io no.nicorovoletto ha scritto:Allacci, tubazioni gas/enel, camini, ecc. ecc.
La circolare dice: Inoltre,tra le spese ammesse alla detrazione del 55% possono ritenersi comprese anche quelle sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico.
Poi arrivano le risoluzioni.. tipo quella del pavimento dove dice : ciccio, col piffero che per isolare il pavimetno o posare il tuo sistema radiante ti agevoliamo la demolizione dell'esistente, il trasporto in discarica e le finuture.. al massimo ti agevoliamo la fornitura e posa in opera dell'isolante + massetto, ma non anche le piastrelle..
Eppure che per posare un isolate, è funzionale levare il vecchio pavimento, portarlo in discarica e metterne un altro, no?
Io spesso, non voglio memmeno saperne di cosa detraggono.. non sono tenuto a verificare le fatture ed i boniifici. Mi faccio dichiarare solo la spesa sostenuta delle opere e poi firmetta sul foglio di carta in bianco
nicorovoletto
si ok questo lo puoi fare con un cliente qualsiasi (amgari anche di quelli aroganti che sanno tutto loro!).... ma se qualcuno viene in ufficio a chiederti di seguire la detrazione, professionalmente lo devi seguire passo passo...Io spesso, non voglio memmeno saperne di cosa detraggono.. non sono tenuto a verificare le fatture ed i boniifici. Mi faccio dichiarare solo la spesa sostenuta delle opere e poi firmetta sul foglio di carta in bianco.. no dai sulla dichiarazione loro che gli importi riguardano solo lavori detraibili.
Non ci piove. Gli si dice cosa è incentivabile e cosa no, anzi, io glielo scrivo.nicorovoletto ha scritto:ma se qualcuno viene in ufficio a chiederti di seguire la detrazione, professionalmente lo devi seguire passo passo...
Ma se il cliente arriva a lavori fatti? Oppure tu ti interfacci con il geometra/architetto e dici a loro cosa si e cosa no, e poi ti arrivano le fatture di tutto l'immaginabile?
Forse mi sono spiegato male, la vediamo nella stess maniera: io dico cosa si può o meno detrarre in base a circolari, risoluzioni e chiarimenti telefonici o via mail con AdE; poi se il cliente decide di voler detrarre anche la posa del contatore o altro che ritengo non incentivabile, a me non interessa cosa fa lui (è questo il "me ne lavo le mani") e inserisco nelle cifre della pratica anche quelle spese, A SUO RISCHIO E PERICOLO...SuperP ha scritto:umm.ilverga ha scritto:poi me ne lavo le mani...
Fatemi capire: quindi se per coibentare un solaio verso sottetto demolisco quello esistente e ne faccio uno nuovo, secondo le circolari non posso detrarre le spese di demolizione (trasporto in discarica incluso)? E allora perché lo scrivono ancora nell'edizione di agosto della guida?
Dove?mat ha scritto: E allora perché lo scrivono ancora nell'edizione di agosto della guida?
al di la della normativa intricata o meno, i rivestimenti, moralmente non sarebbero da detrarre a mio avviso.
Per il semplice fatto che la maggior parte delle volte uno che ristruttura in modo importante la propria casa il pavimento lo rifà comunque... e sinceramente far detrarre un pavimento da 100÷150÷200 euro al/m² perchè il contribuente ha scelto il mosaico della bi...za per il bagno, il parquet in rovere sbiancato per le camere ed il travertino antico per la cucina... insomma... i materiali isolanti non hanno questa disparità tra uno e l'altro...
Forse la mia è una provocazione... pero' sono anche soldi miei!
Pagina 15, lettera a)SuperP ha scritto:Dove?mat ha scritto: E allora perché lo scrivono ancora nell'edizione di agosto della guida?
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wc ... ee74cdf8bdmat ha scritto: Pagina 15, lettera a)
a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso:
■ fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
■ fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
■ demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
Lo dice il decreto.
Una risoluzione smentisce.
AGENZIA DELLE ENTRATE
RISOLUZIONE 7 luglio 2008 n. 283/E (Interpello: impossibilità di detrazione per le spese relative al rifacimento, la dismissione e lo smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento, nel caso di posa di nuovo impianto radiante a pavimento)
ma riguarda il comma 347 ..
Mi perdo.
mat 1 SuperP 0
Ultima modifica di SuperP il mar ott 30, 2012 10:42, modificato 1 volta in totale.
soloalfa ha scritto:al di la della normativa intricata o meno, i rivestimenti, moralmente non sarebbero da detrarre a mio avviso.
quoto
le piastrelle ho sempre detto escluse...
