DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA SCIA
christian619
Messaggio da christian619 »
Mi piacerebbe aprire un post dove elencare i documenti che secondo il forum sono indispensabili per fare una SCIA in modo corretto....
CENTRALE TERMICA A GAS METANO
1) Dichiarazione di conformità impianto a gas metano con progetto
2) Dichiarazione di conformità impianto elettrico con progetto (se il progetto serve)
3) Modello CERT.REI per le strutture REI
4) Modello DICH.PROD per le porte
5) Asseverazione a firma tecnico 818 impianto rilevazione fughe gas
6) Certificazione del bruciatore da cui si evincano i tempi di intervento delle sicurezze
7) Dichiarazione dell'ente fornitore del gas circa la pressione al contatore (non sempre la metto)
CENTRALE TERMICA A GASOLIO
Su questa vi chiedo una mano, ed in particolare nel caso di serbatoio esistente vetrificato....
bimbo
Re: DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA SCIA
Messaggio da bimbo »
1) Dichiarazione di conformità impianto a gas metano con progetto - (ok .... progetto anche a disposizione l'importate che la dichiarazione di conformità sia completa in tutte le parti ecc....)
2) Dichiarazione di conformità impianto elettrico con progetto (se il progetto serve).
Il progetto serve poiche luogo marcio.
3) Modello CERT.REI per le strutture REI - completo di piantina ecc....
4) Modello DICH.PROD per le porte (se con ingresso da interno.... attraverso disimpegno.....)
5) Asseverazione a firma tecnico 818 impianto rilevazione fughe gas... (non obbligatorio l'impianto solo se in locale interrato a quota - 5 mt... forse)
6) Certificazione del bruciatore da cui si evincano i tempi di intervento delle sicurezze.. serve solo la certificazione CE del bruciatore rampa gas.ecc.. alla direttiva CEE.
7) Dichiarazione dell'ente fornitore del gas circa la pressione al contatore (non sempre la metto)... non serve...
PER IL GASOLIO...
1) Dichiarazione di conformità impianto di trasporto del gasolio... con progetto - (ok .... progetto anche a disposizione l'importate che la dichiarazione di conformità sia completa in tutte le parti ecc....)
5) Certificati omologazione valvola 90% e valvola a strappo... con leva...
6) certificato valvola intercettazione ti a solenoide se il bruciatore è piu basso del serbatoi...
7) Verbale di prova a pressione del serbatoio... da parte della ditta costruttrice o altri...
Questi sono i documenti che mi vengo in mente...
christian619
Per completezza qualcuno può aggiungere anche le CT a gas gpl?
bimbo
g.p.l. = al metano
gararic
Messaggio da gararic »
il CERT rei potrebbenon essere sufficiente, se le compartimentazioni fossero ottenute ad esempio con pannelli in cartongesso .. in tal caso, anche DICH.PROD ed allegati vari
bimbo
Esatto... per cert.rei e dich. prod. (attenzione al cartongesso....ex classe "zero")
gararic
e attenzione soprattuto a chi prepare e firma i DICH PROD perchè è una cosa che non è in parcella a nessuno ... ed alla fine il titolare non sà a chi farla fare e rompe le scatole a tutti finchè trova il cireneo ..
