AIUTO PER UN PREVENTIVO??
Ciao avrei bisogno di una mano, devo fare un preventivo e non vorrei risultare troppo alto ne troppo basso, ad un cliente che vuole mettersi a norma devo :
- progetto impianto del gas (portata > 50 kW)
-Asseverazione e pratica per ex c.p.i per un serbatoio di gpl < 5 mc
- planimetria impianto termico
Totale = 1300 euro+ iva che dite?
Nello stesso locale sono installate una caldaia da 35 e uno scaldacqua da 28, per l'ispels si sommano queste potenzilità oppure no?
Re: AIUTO PER UN PREVENTIVO??
sì se l'impianto idronico le collega (nel caso in questione parrebbe di no)
[quote="Ronin"]sì se l'impianto idronico le collega (nel caso in questione parrebbe di no)[/quot
Una caldaia fa solo riscaldamento e l'altra fa solo scald acqua sono due circuiti differenti!!
Quindi no?
PEr il preventivo mi aiuteresti? grazie
Come mai qua tutti sono restiii a parlare di prezzi e preventivi, mah non capisco cosa ci sia da nascondere..
Quindi no?
gatto_prando
ma scusami, continui a chiedere prezzi per preventivi...
ma finora i lavori che hai fatto come li hai valutati in termini di costo?
i clienti, quando presentavi il preventivo scappavano urlando oppure no? avrai un'idea se sei alto oppure basso come prezzo...
Comunque è semplice... ormai dovresti sapere più o meno quanto tempo ti fa perdere il completamento di una pratica di quel genere...
bene, tu fai conto di dover coprire i costi orari per completare il lavoro, il resto è puro guadagno; quindi, per esempio, se ti fai pagare 20 €/ora, sai che dovrai completare tale pratica in meno di 65 ore lavorative, se viaggi a 80 €/ora sai che dovrai impiegarci meno di 16 ore...
finora come hai fatto il preventivo? a naso? oppure applicando uno sconto del 10% rispetto al prezzo che faceva un altro tecnico?
gatto_prando ha scritto:ma scusami, continui a chiedere prezzi per preventivi...
Andando ad occhio e sentendo vari colleghi, ma un caso del genere non lo avevo mai fatto..
Andrea_Diqui
Non sono tanto d'accordo con la tua affermazione; il resto è puro gadagno? e la responsabilità che ti assumi dove la metti?gatto_prando ha scritto: bene, tu fai conto di dover coprire i costi orari per completare il lavoro, il resto è puro guadagno; q
qua non stiamo parlando di andar ad acquistare una materia prima che costa xx € e io la rivendo con un certo guadagno...
Ovviamente la considerazione è a titolo personale
Andrea Diqui
quoto straquoto andrea
e l improvvisazione di molti rovina tutti....
girondone ha scritto:quoto straquoto andrea
Oggi gli presentero il conto di 1.500 euro qunado lo vedra so gia che mi prenderà a calci nel sedere, comunque sono nel giusto se non paga mi posso avvalere dei recupero crediti' dopo quanto tempo?
Perché, tu la responsabilità la paghi? Diversamente fa parte del guadagno: più responsabilità comporta il tuo lavoro, più è giusto che il tuo guadagno sia alto.Andrea_Diqui ha scritto:Non sono tanto d'accordo con la tua affermazione; il resto è puro gadagno? e la responsabilità che ti assumi dove la metti?
O forse parlavi di una tua dipendente che di cognome fa Responsabilità?
veramente io la pago, sotto forma di assicurazione e tutela legale (e risposta agli interpelli, incontri con gli enti e con gli ispettori, e visita dei signori con le righe sui pantaloni, ecc. ecc. ).
Ma devi fare un preventivo oppure hai già fatto il lavoro?Bomber90 ha scritto:...Oggi gli presentero il conto di 1.500 euro qunado lo vedra so gia che mi prenderà a calci nel sedere, comunque sono nel giusto se non paga mi posso avvalere dei recupero crediti' dopo quanto tempo?
cri_15 ha scritto:Ma devi fare un preventivo oppure hai già fatto il lavoro?Bomber90 ha scritto:...Oggi gli presentero il conto di 1.500 euro qunado lo vedra so gia che mi prenderà a calci nel sedere, comunque sono nel giusto se non paga mi posso avvalere dei recupero crediti' dopo quanto tempo?
gia fatto lavoro, ma il conto che gli portero non sarà quello che mi dara....
L'assicurazione rientra nei costi fissi, il resto sono ore che spendi sulle varie commesse, da sommare al monte ore totale di ciascuna; ma non credo che andrea diqui parlasse di questo. In realtà non credo che abbia capito cosa intendesse gatto.Ronin ha scritto:veramente io la pago, sotto forma di assicurazione e tutela legale (e risposta agli interpelli, incontri con gli enti e con gli ispettori, e visita dei signori con le righe sui pantaloni, ecc. ecc. ).
Ultima modifica di mat il gio ott 18, 2012 17:23, modificato 1 volta in totale.
Allora saprai il tempo che ci hai messo e puoi fare da solo le valutazioni.Bomber90 ha scritto:cri_15 ha scritto:Ma devi fare un preventivo oppure hai già fatto il lavoro?Bomber90 ha scritto:...Oggi gli presentero il conto di 1.500 euro qunado lo vedra so gia che mi prenderà a calci nel sedere, comunque sono nel giusto se non paga mi posso avvalere dei recupero crediti' dopo quanto tempo?
Se sai già che ti vuol pagare poco, forse ti conviene sparare un pò più alto, magari hai più margine nella "trattativa"
