Facciamo chiarezza sulla biomassa
scorpionrock
caldaia a legna potenza < 35 kW
vaso d'espansione aperto? si inquanto il generatore di calore non trasmette il calore per irragiamento attraverso il mantello
dispositivo domestico potenza < 35 kW
vaso d'espansione chiuso? si inquanto il generatore di calore trasmette il calore anche per irragiamento attraverso il mantello
avete esperienze in merito?
Re: Facciamo chiarezza sulla biomassa
non ti seguo....
là norma ti consente entrambe le soluzioni
ed ormai dieei anche tutti i costruttori si sono adeguati e livelo di garanzia
scorpionrock
caldaia a legna P<35 kwgirondone ha scritto:à norma ti consente entrambe le soluzioni
- non ammessa l'installazione con vaso di espansione chiuso
- ammessa l'installazione con vaso di espansione aperto
motivazioni rispetto alla differenza di un dispositivo domestico: l generatore di calore (caldaia) non trasmette il calore per irragiamento attraverso il mantello (come ad es. termostufa, termocaminetto)
vi risulta anche a voi questo chiarimento ispesl?
No, a me risulta solo quanto riportato al capitolo R.3.C della raccolta 2009, che appunto ammette il vaso chiuso. Non è che si tratta di un chiarimento ante edizione 2009?scorpionrock ha scritto:vi risulta anche a voi questo chiarimento ispesl?
ma poi minore di 35 che centra l ispesl
scorpionrock
no, in effetti non c'entra niente l'ispesl, però mi sembrava di aver letto da qualche parte che c'era stato un chiarimento simile..girondone ha scritto:ma poi minore di 35 che centra l ispesl
forse dalla norma tecnica dedicata...
in sostanza, a prova della mia tesi, anche Windagher, fa installare caldaie a legna con il vaso d'espansione aperto poichè la norma impone questo,
mentre la ditta collauda e da la garanzia solo con il vaso chiuso, pertanto dopo aver fatto configurare a vaso aperto, la fanno andare a vaso d'espansione chiuso..
es. pratico
ho un'abitazione con caldaia a legna p< 35 kW installazione vaso aperto o chiuso?
altro problema: in cui l'adduzione acqua fredda avviene da pozzo... quindi nel caso in cui mancasse la corrente, lo scarico termico non avrebbe acqua per raffreddare
la serpentina di sicurezza... sono obbligato ad andare a vaso aperto? se si mi serve un'altezza minima di 5 m c.d'a. per dare 0,5 bar?
uni 10412
e naturalmente istruzioni del costruttore
nel sensk là norma dice ok vaso xhiuso
ma poi magari perdi là garanzia
Allora dovresti chiedere a loro a quale norma si riferiscono... visto che nè l'ispesl, nè la uni 10412 prescrivono questo.scorpionrock ha scritto:no, in effetti non c'entra niente l'ispesl, però mi sembrava di aver letto da qualche parte che c'era stato un chiarimento simile..
C'è la possibilità di mettere un polmone a monte del sistema, anzi alcuni costruttori lo prescrivono di default, non sapendo a priori quali garanzie darà l'allaccio caso per caso.scorpionrock ha scritto:altro problema: in cui l'adduzione acqua fredda avviene da pozzo... quindi nel caso in cui mancasse la corrente, lo scarico termico non avrebbe acqua per raffreddare
Andrea_Diqui
Avevo sentito anch'io voci su quanto affermato sopra ma non ho mai trovato riferimenti; sarebbe interessante se tu avessi qualcosascorpionrock ha scritto:caldaia a legna P<35 kwgirondone ha scritto:à norma ti consente entrambe le soluzioni
Andrea Diqui
scorpionrock
cosa intendi per polmone? serbatoio tenuto in pressione? mi dai un riferimento di prodotto?mat ha scritto:C'è la possibilità di mettere un polmone a monte del sistema, anzi alcuni costruttori lo prescrivono di default, non sapendo a priori quali garanzie darà l'allaccio caso per caso.
posso installare una valvola di scarico termico sull'impianto in aggiunta?
scorpionrock
ho sentito la stessa Wind***** e mi dice che l'installazione a vaso chiuso non sarebbe permesso per caldaie con P>100 kW, in quanto l'ispesl con la raccolta del 2009
ha fatto un pò di confusione....
A me sembra che la confusione la stia facendo questa ditta...
Onestamente io non vedo dei grossi dubbi sulla questione, scorpion.
Sì intendo un serbatoio tenuto in pressione, ma può essere anche un semplice vaso a diaframma. La valvola di scarico termico la puoi mettere in alternativa al dissipatore vero e proprio per impianti sotto i 100 kW, vedi punto 3.2 della Raccolta.scorpionrock ha scritto:cosa intendi per polmone? serbatoio tenuto in pressione? mi dai un riferimento di prodotto?
scorpionrock
ritorno sull'argomento:
la norma UNI 10412/2 del Novembre 2006 parla di dispositivi domestici, i quali possono essere installati a vaso d'espansione chiuso,
mentre per la caldaia a legna non è un dispositivo domestico secondo me, voi avete avuto chiarimenti in merito?
a quale normativa bisogna far riferimento per caldaie a biomassa P<35 kW?
