Devo fare una legge 10 in ER.. dove trovo il DAL 156 integrato e coordinato con le modifiche (DGR 1390/09 + DAL 225/2009 + DGR 1362/2010 + DGR 1366/2011 + DGR 1050/2008 + DGR 1745/2008)?
Non mi interessa la certificazione, ma legge 10 e quindi anche il discorso dell'integrazione con il dlgs 28
DAL 156/2008 coordinato
Re: DAL 156/2008 coordinato
Un documento integrato non credo che sia disponibile, io utilizzo come base la DAL 156/08 (solo per la parte iniziale più generale) e il DGR 1366/11 per tutto il resto (tieni presente che questo DGR annulla e sostituisce i precedenti e contiene anche il recepimento del decreto rinnovabili).
Ciao
Ciao
