Buonasera mi trovo a dover redigere una certificazione energetica, per la richiesta di incremento della tariffa incentivante relativamente al "premio per edifici esistenti" (Appendice A del IV Conto Energia). nello specifico viene richiesto di attuare interventi mirati alla riduzione degli indici di prestazione energetica estiva ed invernale "dell'involucro" di almeno il 10%, di entrambi gli indici.
Per prima cosa a livello di certificazione energetica non mi risulta possibile valutare l'EPI, del solo involucro in quanto normativamente si fa riferimento al sistema edificio-impianto (a differenza di Casa Clima ove valutano separatamente edificio - impianto e globale). Quindi nella mia valutazione dell' EPI non potrò fare riferimento al solo involucro ma dovrò considerare anche l'aspetto impiantistico?
Un altro aspetto fonte di mia perplessità è quanto riportato nella suddetta appendice, come nota 1: Per gli edifici oggetto di riqualificazione energetica che presentano un fabbisogno di energia termica dell'edificio per raffrescamento pari a 0 kWh, l'indice da considerare...
Ovvero quali?
Ho visto che i software di calcolo pongono il suddetto indice EPE pari a 0, quando si utilizzano parametri tabellari per la classificazione dei componenti opachi e finestrati, non vedo però come possa essere pari a 0 quando almeno un componente sarà di trasmittanza termica certa, essendo oggetto di riqualificazione.
Qualcuno ha già affrontato pratiche simili?
RV
EPI incremento tariffa incentivante
Re: EPI incremento tariffa incentivante
Mi spiace non mi intendo di queste pratiche.
Però non capisco cosa vuol dire che non ti è possibile valutare L'Epinvol
E' un parametro che va sulla certificazione energetica, si può, anzi si deve, valutare separatamente.
Anch'io ho lo stesso dubbio di mat. L'indice di prestazione energetica intermini di energia primaria si calcola a partire da quello dello involucro e sono due valori che vanno assolutamente inseriti negli ACE come da linee guida D.M. 26/06/2009
Per il secondo punto non so aiutarti, per il primo devi fare la certificazione energetica e quindidevi tenere di conto e come degli impianti !
Anche io a breve devo fare la stessa pratica ma per una nuova costruzione e devo presentare anche il progetto dettagliato degli impianti con schede tecniche e tavole di progetto.
Tienimi aggiornato, se posso aiutarti lo faccio volentieri visto anche che mi serve tra poco pure a me.
Luca
Luca
