Impianto in centro storico
lucalb
Messaggio da lucalb »
Salve,
dovrei progettare un impianto per un negozio in centro storico. Sono due piani per circa 180mq a piano.
Non posso installare macchine in facciata e in copertura.
La potenza in gioco è di circa 25kW termici, avevo pensato a una motocondensante canalizzata.
Oppure in alternativa una consensata con acqua a perdere.
Che ne pensate?
Re: Impianto in centro storico
lucalb ha scritto:La potenza in gioco è di circa 25kW termici, avevo pensato a una motocondensante canalizzata.
approvo :)
lucalb ha scritto:Oppure in alternativa una consensata con acqua a perdere.
C'è un post molto bello a riguardo.
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Con acqua a perdere non puoi, i regolamenti delle municipalizzate di solito vietano di scaricare questo tipo di acqua (giustamente). Controlla.
