Salve, un cliente vorrebbe realizzare un deposito di carta utilizzando un locale già esistente ora aperto a tre lati che delimiterebbe con dei grigliati rimovibili, dunque resterebbe di fatto un deposito aperto ma coperto.
Leggendo l'elenco delle attività soggette in base al DPR 151, ho notato che per l'attività n. 34 "depositi di carta, cartoni..." ecc. si parla di quantitativi in MASSA.
Qualcuno può chiarire meglio cosa si intende per quantitativo in massa? La carta deve essere ammassata tale da formare un unico cumulo o può anche essere "sfusa" tipo libri, riviste e simili?
Inoltre: non credo esista normativa antincendio specifica per la sua progettazione, è corretto secondo voi assimilarlo ad una biblioteca oppure va trattato diversamente?
Grazie a chi saprà aiutarmi
dubbio su attività 34 per un deposito di carta.
Re: dubbio su attività 34 per un deposito di carta.
Massa = kg di carta presenti in qualsiasi forma.
Assimilare un deposito ad una biblioteca mi sembra eccessivo, visto che la regola tecnica biblioteche riguarda ambienti destinati a contenere opere di pregio artistico o storico.
Grazie per la risposta.
Per l'aggiunta del termine in MASSA ho avuto il dubbio su cosa si intendesse dato che con il vecchio DM 16/2/1982 non compariva questa precisazione, per cui non sapevo bene come interpretarlo.
Riguardo la regola tecnica da applicare, se non utilizzare quella sulle biblioteche, è lecito secondo voi fare la valutazione del rischio e poi progettare di conseguenza?
Non saprei a quale altra legge/regolamento/altro appigliarmi...
non hai il decreto ospecifico per attività di questo tipo
senz'altro pensi bene di fare la valutazione dei rischi, come punto di partenza del ... progetto di prevenzione incendi
volendo probabilmente ti puoi far dare una mano dalle linee guida del comando di roma, messe a disposizione dagli architetti di roma: http://www.architettiroma.it/quaderni/p ... neincendi/
e buon lavoro
e buon lavoro
Massa vuol dire massa, non ci sono interpretazioni.
Per i depositi niente norme verticali.
Valutazione dei rischi, con la guida del DM 10/03/98 e con i contenuti di cui all'All.I lettera A del nuovo DM 07/08/12.
Il Comando di Roma aveva emesso linee guida per i depositi..........ma ovviamente solo solo linee guida.
Benissimo, vi ringrazio infinitamente!
