DECRETO 30 NOVEMBRE 1983
Altezza ai fini antincendi degli edifici civili. Altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.
Tratto da testo cordinato dal Comandante VV.F. Ing. Malizia
Nella definizione di “altezza ai fini antincendio degli edifici civili”, pur se non esplicitato, il piano esterno più basso al quale riferirsi è quello accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco. Il concetto che sta alla base della definizione è connesso, infatti, alla possibilità di effettuare il soccorso tecnico urgente dall’esterno
dell’edificio, restando inteso che dall’accesso esterno possano essere raggiungibili, con un percorso interno,
i vari locali dell’edificio (Nota prot. n. P558/4122 sott. 67 del
24/3/2004).
Altezza ai fini antincendio degli edifici civili: "Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura
Più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più
basso" (DM 30/11/1983).
Il problema che pongo è : Ho un edificio esistente non accessibile dai mezzi di soccorso... quindi per altezza antincendio ?? che debbo intendere ??
Mannaggia queste cose complicate....
Edifici civili con altezza antincendio sup. 24 mt.
Re: Edifici civili con altezza antincendio sup. 24 mt.
Hai un palazzo di 8 piani che non è accessibile dalla pubblica via, come è messo ?
Secondo me devi considerare comunque il piano esterno carrabile adiacente.
Palazzo incastonato all'interno non accessibile dalle pubbliche vie in qualsiasi punto.
è comunque accessibile in qualche modo dall'automezzo VV.F. anche se non da pubblica via ?
se c'è bisogno non si fanno troppi riguardi ad aprire, per esempio, un cancello in caso di emergenza... anche se non si torvano le chiavi !
No purtroppo non è accessibile nemmeno da un cancello privato. Impossibile da un AS o APS .....
