capotto nessuon ponte termico
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
Più volte ho sentito questa frase, ma vorrei aggiungere:
tranne i ponti termici in corrispondenza delle terrazze!!
tarneverro
Messaggio da tarneverro »
in realtà seguendo la uni 14683 ci sono anche altri casi in cui il cappotto esterno riduce i ponti termici ma non li elimina.
nicorovoletto
tarneverro ha scritto:in realtà seguendo la uni 14683 ci sono anche altri casi in cui il cappotto esterno riduce i ponti termici ma non li elimina.
Un ponte termico viene definito dal D.Lgs. come la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza degli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro).
Sembrerebbero pertanto escluse le altre tipologie di ponte termico,
ai fini del confronto con i parametri delle tabelle dell'allegato C.
che ne dici?
tarneverro
leggendo le definizioni del 311 sono d'accordo con te, anche se secondo me è ponte termico anche il perimetro di un infisso su una parete: anche lì si ha discontinuità di isolamento.
Solo che considerando tutti questi ponti termici lineari, con i valori che dà la 14683, non si verificherà mai la trasmittanza media.
Te come fai?
nicorovoletto
cito canzone di nicolò fabi:"costruire è sapere RINUNCIARE alla perfezione"
Capotto:
inserisco solo poggioli e non considero pilastri e/o altro consapevole di qunato già detto più volte vedi argomento: "Ponte termico corretto" in questo forum;
Esistente con rifodera interna: è un gran problema cerco il più possibile di attenuare i ponti temici e inserisco isolamenti da 7/8cm;
checaldo
Messaggio da checaldo »
eliminazione del ponte termico balcone (e altre strutture simili come cornicioni in ca e passafuori)
fodera il balcone,
usa armature di solai a taglio termico,
usa strutture a bassa conduttanza (legno),
trasforma il ponte termico lineare in puntuale es. balcone con mensole in pietra o cemento.
coibentare meno coibentare tutti
fausto
checaldo
ps. dimenticavo il serramento: sull'esistente va caso per caso... sul nuovo il cappotto deve eliminare il ponte del serramento se no vuol dire che il progettista deve vedersi dei particolari costruttivi :wink: .
fausto
checaldo ha scritto:sul nuovo il cappotto deve eliminare il ponte del serramento se no vuol dire che il progettista deve vedersi dei particolari costruttivi :wink: .
Non è sempre semplice, anzi e soprattutto sul nuovo.. Se hai qualche particolare tu lo condividi?
checaldo
semplicemente serramento a filo esterno muro e mazzetta realizzata con il cappotto (cappotti di 10-15 cm)
oppure risvolto della cappotto sulla mazzetta fino alla copertura del falso telaio a L per cappotti piu' sottili (6-8 cm) o ristrutturazioni in cui non si spostino le posizioni dei serramenti.
(non e' poi sto particolare costruttivo 8)
fausto
checaldo
ps. ma poi perche' e' piu' difficile sul nuovo? se sei progettista non credo, se ti occupi solo della progettazione e DL isolamento allora effettivamente e' grigia.
fausto
checaldo ha scritto: (non e' poi sto particolare costruttivo 8)
Ok per quei casi a(anche se il serramento a filo esterno non l'ho mai visto) ma nei casi con scuri, cornici tapparelle etc?
checaldo
serramento a filo esterno muratura (mazzetta fatta dai 10-15 cm di cappotto che visto lo spessore non risvolta): fai il muro di mattoni, fissi il falsotelaio a filo fuori, rivesti con cappotto fino alla L del falso telaio a L.
cappotti 6-8-cm tasselli per tapparelle lunghi e viti adeguate
cappotti 8-20 cm inserimento di elementi in PUHD da inserire nel cappotto forniti dalla ditta (rofix ad esempio) oppure preinserimento di radici in legno da rivestire con cappotto (listelloni 8x8 o piu' a seconda del cappotto) sulle due spalle del foro finestra
fausto
