Impianti accesi 24h
ANGELO PORZIO
Impianti accesi 24h
Messaggio da ANGELO PORZIO »
Vorrei sapere se esiste documentazione tecnica circa la convenienza di tenere accesi gli impianti termici 24h anzichè rispettare gli orari del DPR 412/93.
Grazie!
arien
Re: Impianti accesi 24h
Messaggio da arien »
Assolutamente nessuna convenienza.
Consumo di energia elettrica di pompaggio e termica per il mantenimento del set point
ANGELO PORZIO
Ringrazio per l'intervento, ma insisto perchè mi hanno detto che portare un'impianto da 15°C a 20°C ed invece uno da 18°C a 20°C c'è differenza di consumi energetici.
ANGELO PORZIO ha scritto:Ringrazio per l'intervento, ma insisto perchè mi hanno detto che portare un'impianto da 15°C a 20°C ed invece uno da 18°C a 20°C c'è differenza di consumi energetici.
E' normale che ci sia, no?
COnsumi di meno a portarlo da 18 a 20.. ma mantenerlo a 18 consuma pure, più che mantenerlo a 15.
arien
In modo spannometrico, per un edificio avente involuctro con prestazioni energetiche medie, ogi °C di innalzamento della temperatura si assiste ad un aumento del 3% del consumo energetico. Il motivo è molto semplice; all'aumentare della differenza di temperatura tra interno ed esterno si ha un aumento del flusso termico dispersivo. Ovviamente maggiore è l'isolamento termico dell'edificio e minore sarà la dispersione termica (magari per un edificio in classe A, quel 3% sopra citato diviene 1-2%).
gararic
Messaggio da gararic »
non è così semplice la faccenda
in campo lineare (lambda costanti in T) e 'statico a gradini' (rampe ripide tra i due livelli di temperatura massimo e minimo intenro ed esterno), si.. è facile; le considerazioni in regime dinamico sono più sofisticate, ma non invertono il segno della convnienza.
La convenienza di mantere sempre acceso la puoi ottenere solo se consideri rendimenti di caldaia molto diversi. (Che so, usesti il geotermico h24 con un ottima efficienza, mentre sei costretto alla caldaia sovrabbondante- e meno efficente - se vuoi il picco di potenza per tornare in temperatura in poco tempo)
