Ecco come Isolare soglie in marmo - Condensa
mikx
Messaggio da mikx »
Sto sistemando casa isolando i muri dalla parte interna... purtroppo non è stato possibile fare un cappotto esterno!, e sono giunto all'isolamento soglie davanzali in marmo!
con il programma celenit ho fatto alcune verifiche, e sono giunto alla conclusione che se metto uno strato di isolante di 4cm che separa la soglia dall'intonaco interno! mi si forma nel mese di febbraio 100grammi di condensa!, ho poi messo per prova sull'isolante dalla parte interna un foglio di barriera al vapore alluminica con fattore sd 100, e la condensa si è ridotta a 0,4grammi!
pensate sia cosa saggia isolare in questo modo la soglia esistente?
http://www.defaveri.it/public/img/gesti ... 112216.jpg
NB.: prima dell'intervento la soglia passava da dentro a fuori la finestra senza nessun tipo di taglio termico... quindi condensa non ne faceva, però era un ponte termico pauroso!
attualmente il ponte termico è stato notevolmente ridotto grazie ai 4cm di isolante.. però c'è da tener conto la condensa che si formerebbe!
cosa dite?
