Pratica ENEA con 2013
Secondo voi con il passaggio dal 55% al 50% dal 1° Gennaio 2013, sarà ancora necessario fare la pratica ENEA e rispettare i vari limiti commi 344, 345 ecc. ecc.
Si parla di generico "risparmio energetico" ma non di limiti di trasmittanza, rendimento generatore ecc ecc ecc.
Che mi dite?
Che mi dite?
Re: Pratica ENEA con 2013
Hai già dato un'occhiata alla nuova guida AdE? Io l'ho scaricata giusto oggi e non ho ancora avuto modo di leggerla.
In ogni caso ne avevamo discusso un paio di mesi fa in questo topic http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... 11&t=15181
Ciao. si l'ho scaricata... ma la devo ancora leggere. Qui ogni 3 giorni c'è una guida da scaricare o una norma da studiare.... dura starci dietro!
Avevo cercato la discussione ma non l'avevo trovata, grazie per il link... anche se non ho ancora capito le conclusioni.
Mi pare di capire che la pratica ENEA dovrà essere fatta comunque....
Rimangono sempre 2 livelli di limiti da rispettare. Uno per i DLGS 192/311 e DPR 59. Un altro per le detrazioni fiscali. A volte c'è confusione su questo.
Adesso rileggo tutta la discussione, la guida e vedo di arrivare ad una conclusione.
Ho letto la guida, credo di poter dire che la procedura rimane la stessa prevista per il 36%, quindi addio sito Enea e relativi allegati...
Aggiorno la discussione sul link di prima se ti interessa.
a_brettyou
Non vedo il perchè dell'addio prematuro. Il 55% non finisce, ma è ridotto a 50%.
Ricordate che esistono gli edifici non residenziali e le persone giuridiche.
salvo cambiamenti
per ora il 55 si unisce al 36
quindi prenderà anche le sue modalità
Sicuro? Io con tutte le leggi, manovre ed emendamenti mi sono perso...a_brettyou ha scritto:Non vedo il perchè dell'addio prematuro. Il 55% non finisce, ma è ridotto a 50%.
Ad oggi a me risulta:
- Termine 55% a fine anno
- 36% a tempo indeterminato e innalzato al 50% fino a giugno 2013, poi torna al 36.
Quindi da gennaio 2013 si seguono le regole del 36%, per qualsiasi cosa compreso il risparmio energetico.
Così sapevo io.
mi pare che anche il 55% sia fino a giugno...
ma ora vado a memoria
a_brettyou
Non si unisce nulla. Il 55% durerà, con le sue norme e procedure, sino la 30/6/2013 poi finisce. Dal 1/1/2013 si riduce al 50%. Il 36% diventa 50% dal 26/6/2012 al 30/6/2013.per ora il 55 si unisce al 36
Adesso invece hai letto quello che è corretto.Così sapevo io.
55% alla fine l'han mantenuto fino a 30.6.2013, salvo ulteriori modifiche di cui si rumoreggia nel quadro del Piano Energetico
si dovevano unire appunto dopo giugno 2013a_brettyou ha scritto:Non si unisce nulla. Il 55% durerà, con le sue norme e procedure, sino la 30/6/2013 poi finisce. Dal 1/1/2013 si riduce al 50%. Il 36% diventa 50% dal 26/6/2012 al 30/6/2013.per ora il 55 si unisce al 36Adesso invece hai letto quello che è corretto.Così sapevo io.
cmq il 55 rimane 55 fino a giugno 2013 non scende al 50
Mimmo_510859D
Che altra novità è questa? A me risultava che dal 01/01/2013 al 30/06/2013 il 55% passa al 50% (comma 2 art. 11 D.L. 83/2012)girondone ha scritto: cmq il 55 rimane 55 fino a giugno 2013 non scende al 50
Attenzione, fermi tuttiMimmo_510859D ha scritto:Che altra novità è questa? A me risultava che dal 01/01/2013 al 30/06/2013 il 55% passa al 50% (comma 2 art. 11 D.L. 83/2012)
si si è così
Mimmo_510859D
Grazie mille... però, mo basta con 'sti cambiamenti.
a_brettyou
Confermo anch'io che ha ragione Girondone.
Scusate la mia precedente cappella.
