ciao a tutti!
vorrei utilizzare un ventilconvettore esclusivamente dedicato al trattamento dell'aria di rinnovo di un locale ad uso di un bar.
Non avendo spazi tecnici per inserire delle macchine specifiche al trattamento controllato, ho pensato di utilizzare questa soluzione dato che mi permette un parziale trattamento igrometrico e la possibilità di lavorare in free cooling in alcuni periodi dell'anno.
Desideravo discutere con voi in merito a questa soluzione che vorrei adottare.
grazie e a presto!!
Ventilconvettore per il trattamento aria di rinnovo
Re: Ventilconvettore per il trattamento aria di rinnovo
ventilconvettore ad acqua o ad espansione diretta? Sei sicuro che la quantità di deumidifica estiva possa essere correttamente smaltita dal fan coil?
ad acqua.
sicuramente non è possibile ottenere un trattamento igrometrico adeguato ma tutto dalla vita non si può ottenere!
pensavo di dimensionare il VC alla minima di aria portata in modo da incrementare la capacità deumidificante delle batterie.
E come lo canalizzi? E la prevalenza per la pressurizzazione dell'aria primaria?
Ho lo stesso problema arien poi alla fine come hai fatto, vorrei utilizzare un ventilconvettore per il rinnovo dell'aria...per problemi di spazio e rumore.....l'attività è un centro estetico... poi come hai fatto per il discorso prevalenze installandolo come canalizzato?
Hai info&consigli....perchè ho un pò di dubbi
Domandare sempre... anche quando tutto sembra banale!!!
"solo così si può migliorare"
Il ventiloconvettore è nato per condizionare locali con rapporto S/T di 0,7.
Non per trattare aria esterna. Se non vuoi problemi, non farlo.
A meno che non sia una vera UTA di trattamento aria esterna.
thread di 2 anni fa
Risalire al passato è complicato ...
Meglio l'innovazione.
