I "grandi" quesiti della Termotecnica...
Vorrei aprire un 3d semiserio con l'intenzione di riassumere i grandi probelimi quotidiani (e come tali irrisolti) di chi fa queste professione.....fin tanto che c'è.
Apro con un argomento superattuale e quindi in controtendenza rispetto a quanto esprime la normativa anche se per motivi non tecnici:
"Se voglio staccarmi dal centralizzato da solo....posso farlo ?"
Re: I "grandi" quesiti della Termotecnica...
auguri
solo con questo argomento hai già apert un post di non so quante pagine...
sentenze ci son tutte quelle che vuoi
opinioni su come fare le relazioni richieste idem
sarebbe bello se le cose fossero semplici
ma questo è un argomento da avvocati
"Il separatore idraulico serve? In quali impianti prevalentemente?
risposta
No, non serve a niente, mai.
risposta
NoNickName ha scritto:"Il separatore idraulico serve? In quali impianti prevalentemente?
risposta
risposta: No, non serve a niente, mai."
Non è vero. Prima di tutto serve a prevenire problemi di circolazione su caldaie a bassissimo contenuto d'acqua e/o con variazione di portata sull'impianto (presenza di valvole miscelatrici).
E poi per prevenire il gelo negli evaporatori, negli impianti che hanno gli stessi sistemi di regolazione.
Se poi vuoi dire che quei problemi vanno risolti a monte con una progettazione adeguata, sono d'accordo.
Ma non è sempre facile mettere d'accordo il costruttore di chiller (che blinda la sua macchina con sistemi di controllo astrusi), quello delle pompe (che ti promette velocità variabile, che poi non c'è) e il costruttore di regolazione (che parla solo con se stesso e i suoi strumenti).
Quindi, se metti insieme le varie esigenze e quelle del cliente (che vuole spendere poco di impianto e di gestione), allora talvolta è indispensabile.
Certamente. Non sono mica obbligato ad avere il riscaldamento in casa. e neppure quello che vogliono gli altri. Voglio stare al freddo. Se non resisto, prendo provvedimenti. Quali?
Ce nìè un elenco infinito: maglione, stufa a legna, radiatore elettrico, caldaia a gas, ferie alle Maldive, visita alla suocera che abita in Sicilia, ecc. ecc.
Va bè, continuerò a pagare la mia quota per la caldaia che si guasta, ma pazienza. Anche perché, se vendo casa, non è detto che il compratore abbia le mie stesse idee.
Prendo atto, ma per me rimane una porcheria. Meglio gli scambiatori.Esa ha scritto: Non è vero.
"Meglio gli scambiatori".
Non tieni conto della perdita di efficienza del sistema?
In Lombardia, per esempio, sei obbligato.Esa ha scritto:"Se voglio staccarmi dal centralizzato da solo....posso farlo ?"
E poi mi raccomando, il radiatore elettrico deve essere ad infrarossi lontani
"E poi mi raccomando, il radiatore elettrico deve essere ad infrarossi lontani"
Se vuoi scaldare rapidamente le pareti, sì. Anche di altro tipo, se lo reputi preferibile. Non hai che l'imbarazzo della scelta.
Così, almeno, si ricava dalle discussioni in altri blog e dall'esperienza.
Che ognuno deve pur farsi.
Nelle tue pdc. In altri impianti, può servire. IN certi serve.NoNickName ha scritto:No, non serve a niente, mai.
ok per il separatore idraulico (quando ci vuole ci vuole)
quanta energia nel mondo viene inutilmente dissipata ogni anno dalle valvole di ritegno inutilmente montate sui circuiti di recupero calore delle CTA ? (sotto-domanda: le montano anche quelli che vendono CTA chiavi in mano, con regolazione ed accessori già a montati?)
Quale perdita di efficienza?Esa ha scritto:"Meglio gli scambiatori".
Per definizione lo scambiatore ha rendimento 100% perchè il calore non scambiato rimane nel sistema. L'eventuale deltaT a cavallo dello scambiatore, invece, è solo funzione del prezzo.
"Per definizione lo scambiatore ha rendimento 100%"
Sei sicuro?
Sei sicuro?
Certo. Il calore non scambiato, non viene perso. Semplicemente non viene scambiato.Esa ha scritto:"Per definizione lo scambiatore ha rendimento 100%"
Sei sicuro?
E la quantità di calore scambiato rispetto a quello scambiabile è funzione del prezzo.
... se lo installi in una campana sottovuoto.NoNickName ha scritto:Per definizione lo scambiatore ha rendimento 100%
No, Signori... Ha ragione NNN: a meno di infintesimi la potenza ceduta dal fluido caldo è uguale a quella assorbita da quello freddo. Tutte le relazioni per scalta e dimensionamento di uno scambiatore di calore si basa su tale ipotesi. Diverso, invece, è il discorso dell'efficacia di un scambiatore di calore (quella del metodo ϵ-NTU)
Esatto, e se il calore scambiato è insufficiente, si aumenta la superficie di scambio. Da questo discende direttamente che la quantità di calore scambiato da uno scambiatore è funzione monocorda crescente del prezzo.Mimmo_510859D ha scritto:No, Signori... Ha ragione NNN: a meno di infintesimi la potenza ceduta dal fluido caldo è uguale a quella assorbita da quello freddo. Tutte le relazioni per scalta e dimensionamento di uno scambiatore di calore si basa su tale ipotesi. Diverso, invece, è il discorso dell'efficacia di un scambiatore di calore (quella del metodo ϵ-NTU)
Ultima modifica di NoNickName il ven set 14, 2012 09:54, modificato 1 volta in totale.
le dispersione atraverso il mantello dello scambiatore (che non è mai isolato, mi pare) le trascuriamo va bene, ma l'energia spesa in pompaggi per vincere le perdite di carico dei due fluidi, dove le mettiamo?
Lo scambiatore a piastre non ha mantello, in primis. E di solito è SEMPRE isolato se è installato bene.gararic ha scritto:le dispersione atraverso il mantello dello scambiatore (che non è mai isolato, mi pare) le trascuriamo va bene, ma l'energia spesa in pompaggi per vincere le perdite di carico dei due fluidi, dove le mettiamo?
Le perdite per i pompaggi sono dello stesso ordine di grandezza di quelle necessarie al primario e al secondario di un separatore idraulico.
Questo è un altro computo energetico. Il primo principio della termodinamica va applicato sistema per sistema. E in uno scambiatore di calore non c'è scambio di potenza meccanicagararic ha scritto:le dispersione atraverso il mantello dello scambiatore (che non è mai isolato, mi pare) le trascuriamo va bene, ma l'energia spesa in pompaggi per vincere le perdite di carico dei due fluidi, dove le mettiamo?
Quoto sul discorso del rendimento: sempre considerato 100%. Se considerassimo le perdite al "mantello" o quelle per pompaggi allora dovremmo calcolare anche il rendimento di un tubo
Che poi nell'economia generale di un impianto sia meno energivoro un sistema con separatore è un altro discorso.
Ma quando mai? Forse alla NASA?NoNickName ha scritto:Lo scambiatore a piastre non ha mantello, in primis. E di solito è SEMPRE isolato se è installato bene.
BUM!NoNickName ha scritto:Le perdite per i pompaggi sono dello stesso ordine di grandezza di quelle necessarie al primario e al secondario di un separatore idraulico.
Come, per definizione, ai fini della progettazione per uno scabiatore di calore si suppone che abbia un rendimento termico unitario alla stessa maniera, per definizione, si suppone che il separatore idrauilco sia privo di resistenza meccaniche.NoNickName ha scritto:Le perdite per i pompaggi sono dello stesso ordine di grandezza di quelle necessarie al primario e al secondario di un separatore idraulico.gararic ha scritto:le dispersione atraverso il mantello dello scambiatore (che non è mai isolato, mi pare) le trascuriamo va bene, ma l'energia spesa in pompaggi per vincere le perdite di carico dei due fluidi, dove le mettiamo?
ma dai che discorso è?
tra scambiatore e sua regolazione sei capace di perdere tanto quanto tre piani di circuito...
Lo scambiatore non ha regolazione propria, esattamente come non ce l'ha un separatore.arkanoid ha scritto:![]()
Le perdite di carico, poi, dipendono dalla lunghezza termica e dalle velocità del fluido.
Tranquillamente, si possono avere scambiatori che perdano anche meno di un separatore.
Negli impianti fatti bene, sempre. In quelli fatti a pene di segugio, ovviamente, no.mat ha scritto:Ma quando mai? Forse alla NASA?
Vuoi aggiungere qualcosa, oltre ai tuoi rumori intestinali?mat ha scritto:BUM!
Giacché di impianti ne sai, potresti esplicitare il perchè di questa tua tesi.NoNickName ha scritto:"Il separatore idraulico serve? In quali impianti prevalentemente?
risposta
Nnn
sulla isolamento impianti hai detto giusto
quelli fatti bene
io e mat lavoriamo in un ambito più piccolo e diverso del tuo dove gli isolamenti sono un miraggo
quelli fatti bene
Ultima modifica di girondone il lun mar 24, 2014 22:11, modificato 1 volta in totale.
D'accordo con te che il paragone va fatto tra scambiatore di calore (e basta) e separatore (e basta). Tuttavia, personalmente come non ho trovato nessuna scheda tecnica di separatore idraulico che mi indicasse la sua predita di carico alla stessa maniera non ho trovato nessuna scheda tecnica di scambiatore di calore che mi indicasse le perdite di calore al mantello. In entrambi i casi le perdite (meccaniche uno e termiche l'altro) si suppongono nulleNoNickName ha scritto: Lo scambiatore non ha regolazione propria, esattamente come non ce l'ha un separatore.
un separatore idraulco non perde quasi nulla, uno scambiatore che non costi come una centrale nucleare perde almeno un paio di metri.
Ma che giusto!girondone ha scritto:Nnn
sulla isolamento impianti hai deyto giusto
quelli fatti bene
io e mat lavoriamo in un ambito più picxolo e divefso del tuo dove gli isolamnti sono un miraggo
Non era rumore intestinale (avrebbe avuto un'altra onomatopea...) ma il suono della bomba che hai sganciatoNoNickName ha scritto:Vuoi aggiungere qualcosa, oltre ai tuoi rumori intestinali?
per latomat ha scritto:girondone ha scritto:...ma solitamente con potenze superiori agli 80 kW siamo tra 1 e 2 metri
Per me prima di tutto andrebbe chiarita la sintassi. All'inizio si parla di SEPARATORE idraulico.
Nella terminologia che io uso (che magari non è quella corretta si intende!) esistono :
- compensatori idraulici
- scambiatori di calore.
E sono due cose molto ma molto diverse.
Per "separatore" .... non saprei quale delle due si intende.
BUM! (cit. mat)arkanoid ha scritto:un separatore idraulco non perde quasi nulla,
Embè?arkanoid ha scritto: uno scambiatore che non costi come una centrale nucleare perde almeno un paio di metri.
google, e click su mi sento fortunato.Andrea70 ha scritto:Per "separatore" .... non saprei quale delle due si intende.
VOi trentini.. non capite noi italiani.. nessuno aveva avuto questo dilemma.. secessionista linguistico! Mannaggia a voi autonomistiAndrea70 ha scritto:Per me prima di tutto andrebbe chiarita la sintassi.
girondone ha scritto:io e mat lavoriamo in un ambito più picxolo e divefso del tuo dove gli isolamnti sono un miraggo
Gli stessi fornitori di scambiatori forniscono anche il cappotto di isolamento.
Anche qua dipende dal prezzo... e se si comprano da aziende serie o da cani rognosi.
Questo invece è fatto in casa da noi. Poliuretano cellule chiuse 20mm. Questo è un chiller, ma ovviamente anche sulle PDC.
Sono esterefatto a sentire parlare di rendimenti degli scambiatori del 100%.
Forse ho sbagliato forum?
Un rendimento del 95% è già un buon risultato, anzi eccezionale per lo standard dell'industria dei chiller e delle PdC.
A meno che i fluidi non siano immobili e immersi nel vuoto più assoluto.
O sbaglio?
O forse il livello della discussione deve essere opinionistico?
O sbaglio?
@ NNN: Ah, tu stai parlando dei saldobrasati... effettivamente è una tipologia che non sono abituato a vedere in giro (naturalmente parlo degli scambiatori esterni, non di quelli interni alle macchine): sicuramente non sugli impianti grandi-molto grandi, ma anche sugli altri, per le ben note ragioni di manutenzione, praticità etc. Su quelli componibili, mai visto nulla di simile.
certamentearkanoid ha scritto:per lato
Perfetto è arrivato anche Esa... ora non ne usciamo più!
(si scherza eh)
(si scherza eh)
OK.
Ero rientrato per sbaglio dell'allenatore.
Nel TLR sono tutti isolati, anche quelli ispezionabili. Ma dovete essere voi progettisti a pretenderlo...mat ha scritto:Su quelli componibili, mai visto nulla di simile.
L'intervento di Mimmo più sopra spiega chiaramente.Esa ha scritto:O sbaglio?
sorrymat ha scritto:Ma che giusto!girondone ha scritto:Nnn
quelli fatti bene
io e mat lavoriamo in un ambito più picxolo e divefso del tuo dove gli isolamnti sono un miraggoIo ho sempre lavorato su impianti grandi (molto più che su quelli piccoli), quando non enormi e non ho mai, dico mai, visto uno scambiatore isolato. Anzi NNN, se hai qualche foto postala che sono curioso di vedere come sono fatti, davvero.
Non era rumore intestinale (avrebbe avuto un'altra onomatopea...) ma il suono della bomba che hai sganciatoNoNickName ha scritto:Vuoi aggiungere qualcosa, oltre ai tuoi rumori intestinali?Niente da aggiungere a quanto hanno già detto gli altri colleghi, ovvero che i circuiti di uno scambiatore perdono eccome. Certo, quelli piccolini possono anche perdere poche centinaia di millimetri, ma solitamente con potenze superiori agli 80 kW siamo tra 1 e 2 metri
NNN
li vendono si
che discorso
però qulcuno li deve comprare
noiu dobbiamo pretenderlo se abbiamo la DL
ora in un lavoretto pubblico i tubi saranno coibentati tranquillo...
ma ti riporto un piccola storia....
casa dei suoceri di mio fratello ristrutt imp. 2 piano tubaz in canntina e unico generatore ecc...
rifacimento delle tubazioni in cantina fino all attacco alle colonne esistenti
mio fratello al banco del rivenditore chiede l isolante armaflex per tubaz multistrato da 20 26 32
cantina = 32 40 mmm ( non ricordo)
la commessa : ma che spessi non li abbiamo a magazzino non li compra nessuno....... piccolo riassunto della legge 10 che sono 20 anni che ec.. ec...
e la commessa: ma allora perchè non lo mettete nei progetti !?( e già li mi fanno ridere visto che vendono quasi tutto dorett a clienti e d installatori senza progetti)
a quel punto spunta il capo dalla porta dell ufficio e dice:" veramente nei progetti sono sempre stati indicati!"
li vendono si
che discorso
Ma dove? A Bolzano forse (hanno il tele? Forse Andrea70 ci può illuminareNoNickName ha scritto:Nel TLR sono tutti isolati, anche quelli ispezionabili.
Ok, prestami il fucile per piacereNoNickName ha scritto:Ma dovete essere voi progettisti a pretenderlo...
cos'è il TLR , di grazia ?
i saldobrasati dentro i chieller o le pdc sono isolati, ci mancherebbe altro sennò sul lato freddo sai come pisciano?
i saldobrasati nelle caldaiette domestiche per l' ACS come sono ?
quelli "grandi" smontabili non li ho mai visti col guscio di isolamento
esa, facciamo il bilancio di primo principio... se decidiamo che le perdite di calore sulla superficie esterna (giuro che non lo chiamo più mantello) sono trascurabili allora possiamo dire (cribbio siamo ing, non fisici) che il rendimento è del 100 %
un separatore idraulico perde diciamo 0,5 mt per lato, ma è valore buttato lì, sicuramente sovrastimato, giusto perchè quando calcoli la pompa qualcosa devi pur mettere !
p.s.: un poco più di umiltà ci starebbe ...
edit questi qui : http://www.klimit.it/attachments/schede/91.pdf danno il grafico delle perdite di carico, bravi
Anche a Milano dove si usa l'acqua surriscaldata... ma anche altrove.mat ha scritto: Ma dove? A Bolzano forse (hanno il tele? Forse Andrea70 ci può illuminare) Qui, Torino e provincia, tutti "sgusciati".
Sta a vedere se è giusto, poi.gararic ha scritto:danno il grafico delle perdite di carico, bravi
Teleriscaldamentogararic ha scritto:cos'è il TLR , di grazia ?
mamma mia, non è che tutti i giorni il medio termotecnico italiano (che sarà pure mediocre, volendo) si trova ad avere a che fare con acqua surriscaldata !
Non credo siano giusti, questi non sono come gli esperti di CC che sanno tutto, la prossima volta possiamo chiedere a te i diagrammi corretti?...NoNickName ha scritto:Sta a vedere se è giusto, poi...gararic ha scritto:danno il grafico delle perdite di carico, bravi
Infatti mi risulta che tutti i circolatori sui secondari sono "scarsi" perchè i termotecnici sottostimano le pdc dei compensatori
gar, anche tu del Trentino?gararic ha scritto:cos'è il TLR , di grazia ?
