pannelli isolanti
Duracell20
pannelli isolanti
Messaggio da Duracell20 »
Buongiorno, avrei bisogno un consiglio per dei pannelli isolanti che vorrei mettere in casa mia.
Ho una camera che ha una parete chiusa senza finestre che è esposta a nord ed è sempre fredda e con problemini di muffa negli angoli, dato che devo mettere un mobile che la coprirà quasi tutta per evitare che si formi muffa sul retro del mobile, volevo mettere dei pannelli isolanti incollandoli su tutta la parete.
Quale materiale posso usare??
Re: pannelli isolanti
Per piccoli interventi interni, con l'obiettivo limitato che ti proponi, i pannelli in silicato di calcio sono i più indicati; sono abbastanza isolanti ma soprattutto sono igroscopici.
Certo è che se le condizioni interne sono già 'al limite' adesso, metterci un armadio davanti non migliorerà la situazione; fai in modo per lo meno che rimanga un po' d'aria, se puoi.
Duracell20
diciamo che dopo la tinteggiatura fatta 3 anni fa mi è uscita solo un po di muffa in un angolo in basso, il resto è tutto ok.
Dove posso acquistarli in un centro edile?
ciao
gararic
Messaggio da gararic »
non vale la pena di usare un preaccoppiato islante-cartongesso?
http://www.edilportale.com/prodotti/edi ... _1793.html
sono le due teori sull isolamento dall interno
- materiali igroscopici
- isolante con barriera al vapore
l imprtante e fare bene o l una o l altra
e correggere a soffitto almeno
Duracell20
Allora mi informo su questi tipi di pannelli e vediamo cosa mi propongono
ps
la Gibitec è conosciuta o esiste qualche altro marchio + diffuso?
Duracell20
Qualcuno conosce questo tipo di materiale?
http://www.mgcltd.co.uk/sempatap-thermal
per isolare le pareti dall'interno lo vedo molto pratico, che ne dite?
saluti
Duracell20 ha scritto:diciamo che dopo la tinteggiatura fatta 3 anni fa mi è uscita solo un po di muffa in un angolo in basso, il resto è tutto ok.
Fai una bella tinteggiatura con la linea (TUTTA) Mapei Silancolor plus
Duracell20
Per l'eventuale muffa ok ma quello non isola termicamente e io vorrei anche quello e mi sembrava l'isolante in rotolo una pratica soluzione
Duracell20 ha scritto:Per l'eventuale muffa ok ma quello non isola termicamente
Non pensare che un pannellino ed un armadio davanti la evitino nell'angolino.
Duracell20
Potrei usare mapei per la muffa e il pannello che ho postato prima per isolamento termico
