DM 7 agosto 2012
gararic
DM 7 agosto 2012
Messaggio da gararic »
Decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, recante ‘Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
novià, commenti, osservazioni ?
Re: DM 7 agosto 2012
Scusa
Ho aperto un altro thread senza aver letto il tuo.
alessiotst
Messaggio da alessiotst »
art. 5 comma 2.a (allegati alla richiesta di rinnovo):
asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalita'. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco;
...Non mi quadra il secondo periodo, a cosa si riferisce? Le protezioni delle strutture non sono protezioni passive? ...oppure esistono dei sistemi di protezione attiva per le strutture?
Se vi sono vernici o intonaci intumescenti, occorre asseverarne la corretta conservazione ed aderenza, anche sulla base di quanto stabilito dal produttore.
Se vi sono protezioni con pannelli occorre asseverarne la corretta conservazione ed integrità.
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
Bene, cambio lavoro!
gararic
nicorovoletto ha scritto:Bene, cambio lavoro!
l'assicurazione copre?
nicorovoletto
bhe si ho affrontato personalmente l'argomento con l'assicurazione... e hanno introdotto anche l'asseverazione... ma dico io:
vi immaginate cosa significa cercare in un edificio le strutture che hanno un rivestimento protettivo... scoprire che la documentazione è carente, incompleta sbagliata per non parlare della posa ecc. ecc. .... ma se faccio fatica a recuperare la dichiarazione di conformità di un impianto ad idranti....
gararic
un vero casino
poi non so nemmeno bene se e in che termini il titolare dell'attività abbia l'obbligo di fare la verifica periodica dei rivestimento protettivi (per intenderci, come avrebbe l'obbligo di far verificare gli impinati etc etc e di mantenere apposito registro dei controlli)
che se sul registro dei controlli ci fosse evidenza che ogni 1-2 anni le vernici intumescenti sono state controllate da chi di dovere allora l'asseverazione avrebbe pure qualche base!
se poi avessero controllato le protezioni al WTC prima dell'attentato magari non veniva giù tutto
gararic
Terminus ha scritto:Se vi sono vernici o intonaci intumescenti, occorre asseverarne la corretta conservazione ed aderenza, anche sulla base di quanto stabilito dal produttore.
il tutto in vigore da fine novembre (90 giorni dalla pubblicazione in G.U.)
chissà che nel frattempo venga aggiornato il PIN 3.1 dell'asseverazione, perchè altrimenti non si saprebbe proprio dove scrivere la parte relativa alle protezioni passive, forse su "carta da formaio" come si diredde a treviso?
inoltre: all'art. 10 il DM dice che l'istanza dovrebbe essere presentata tramite SUAP (aggiungo io: dove il SUAP esiste e funziona) e dice che - tranne il caso di richiesta di deroga - si devono presentare i modelli in DUPLICE copia con gli allegati (relazioni e disegni) in SINGOLA copia, pare che quindi finalemente si possa risparmiare un poca di carta
Certo il problema non sarà il modulo da compilare, ma, come dice nicorovoletto, quello di asseverare protezioni esistenti e (certamente) mai controllate, verificate e manutenute.
Tali controlli si sposano bene con la certificazione CE/PED, quindi saranno i produttori a stabilire la frerquenza e la modalità di tali controlli, pena la decadenza della certezza prestazionale.
C'è anche una norma UNI a riguardo, che ora non mi sovviene....... avendo un attimo la trovo.
