allegati protocollo itaca
luqcol
Messaggio da luqcol »
Ho compilato il protocollo itaca Campania Sintetico per la Regione Campania, mancano i seguenti allegati:
1.Relazione descrittiva delle schedulazioni per ogni ambiente relative a: termostatazione invernale, occupazione, ricambi d'aria, illuminazione, utenze elettriche.
2.Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti.
3.Relazione descrittiva delle schedulazioni per ogni ambiente relative a: termostatazione estiva, occupazione, ricambi d'aria, illuminazione, utenze elettriche.
Ho cercato ma non ho trovato nulla, qualcuno mi può spiegare di che cosa si tratta?
Spd
Re: allegati protocollo itaca
Messaggio da Spd »
La schedulazione è un'orrenda traduzione dall'inglese "schedule". Si tratta degli andamenti orari della presenza di persone o della posizione delle schermature o dei carichi interni, tipicamente usati nei calcoli estivi.
Ad esempio:
Ore Illuminazione (W, ad esempio)
0 50
1 50
2 50
3 50
4 50
5 50
6 200
7 400
8 1700
9 2000
10 2000
luqcol
Ti ringrazio, finalmente dopo tante ore di ricerca.
Esistono dei software per il calcolo oppure dove posso trovare qualche esempio.
Mi sembra si tratti di una relazione descrittiva, senza calcolo.
Quindi, quello che ha scritto spd basta già (per le luci, salvo arrivare alle 24).
Per le altre richieste, fai lo stesso.
Per il termostato basta scrivere la Temperatura impostata alle varie ore (sempre da 1 a 24 0 da 0 a 23).
luqcol
Gent. Esa,
grazie per la delucidazione.
il mio quesito è questo:
La descrizione va fatta per un solo giorno?
Ho devo cosiderare il periodo di raffrescamento/riscaldamneto?
luqcol
Dove posso trovare qualche esempio di schedulazione?
