LIMITE TRASMITTANZA DEL TETTO?
Bomber90
Messaggio da Bomber90 »
Ciao a tutti, perdonate l'ignoranza ma avrei bisogno di una cortesia, il limite di trasmittanza fissato dal 192/05 nelllaa zona D è di U = 0.32 ma si riferisce alle nuove costruzioni o alle ristrutturazioni? io ho una ristrutturazione di un tetto con solo travicelli e mezzane e per farmelo tornare devo mettere un pannello di stiferite di 8 cm :shock: voi che dite?
Re: LIMITE TRASMITTANZA DEL TETTO?
il limite è lo stesso... rifai il tetto!
che c e di strano in 8 cm :?
Ultima modifica di girondone il sab ago 04, 2012 01:34, modificato 1 volta in totale.
gararic
Messaggio da gararic »
io dico che con 8 cm di isolante REALE fai pochino davvero
Bomber90
gararic ha scritto:io dico che con 8 cm di isolante REALE fai pochino davvero
Io in genere con 4/5 cm ho sempre risolto tutto dal punto di vista termico. dal puntodi vista acustico un po meno
:shock:
