Canna fumaria per una caldaia a legna
jomla
Messaggio da jomla »
Ciao a tutti
Noi stiamo installando una caldaia a legna da 26 Kw. il cui modello è questo:
ftp://ftp.edilkamin.com/download-pdf/sc ... 603160.pdf
L'abitazione da riscaldare è una casa colonica degli anni 50 a 2 piani (piano terra e primo piano).
Installeremo detta caldaia in un locale attiguo all'abitazione appoggiato ad un lato della casa che ospita attualmente la vecchia caldaia a metano.
Il tubo dei fumi della caldaia a metano è di eternit di circa 20 Cm.di lato che corre all'interno del locale caldaia lungo il muro esterno della casa fino al soffitto del locale caldaia stesso per poi entrare nel sottotetto della casa con una curva a "ESSE" ed entrare in un comignolo in muratura posto sul tetto della casa.
Il diametro della canna fumaria della nuova caldaia a legna è di 180 mm. come potete anche vedere dal pdf della caldaia.
Vorremmo sapere qual'è la soluzione migliore e nello stesso tempo più economica per fare una canna per la caldaia in regola con le vigenti leggi.
Alcuni installatori parlano di intubare il nuovo tubo in acciaio NON coibentato all'interno della canna di eternit che però al momento di entrae nel sottoteto della casa fa ovviamente un doppio gomito per cui immagino che si dovrà demolire il gomito di eternit per far passare un gomito di 45° e all'interno del sottotetto si dovrà demolire anche il secondo gomito di eternit per far passare un secondo gomito inox per poter infilare nel comigliolo la parte terminale del tubo.
La seconda soluzione sarebbe quella di uscire con un tubo coibentato dal locale caldaia e salire fino al tetto passando dall'esterno della casa.
La seconda soluzione ci piace non fosse per gli spropositati preventivi che ci hanno proposto...
INFINE una impresa edile ci ha fatto presente che secondo loro è sufficiente intubare fino alla esse senza rompere niente dicendo che il camino tirerebbe perfettamenrte lo stesso
La lunghezza del tubo che occorrerebbe è di circa 5 metri max. sia nel caso si metta interno sia che si metta esterno.
Vorremmo gentilmente sapere da voi qual'è la soluzione migliore
