verifica risparmio conseguito
STF10
Messaggio da STF10 »
Devo verificare se il "risparmio energetico stimato in fonti primarie" riportato sull'allegato E dell'ENEA è congruo con i consumi in bolletta. Nel c.nio è stata sostituita una vecchia pdc con un'altra nuova e, dopo il primo anno di funzionamento, dalle bollette Enel risulta un risparmio di circa 25.000 kWh. Solo con questo dato riesco a ricavare il risparmio in fonti primarie? Grazie
aupaz
Re: verifica risparmio conseguito
Messaggio da aupaz »
STF10 ha scritto:Devo verificare se il "risparmio energetico stimato in fonti primarie" riportato sull'allegato E dell'ENEA è congruo con i consumi in bolletta. Nel c.nio è stata sostituita una vecchia pdc con un'altra nuova e, dopo il primo anno di funzionamento, dalle bollette Enel risulta un risparmio di circa 25.000 kWh. Solo con questo dato riesco a ricavare il risparmio in fonti primarie? Grazie
Ma quando mai e perchè ? Utilizzi edifio+impianto esattamente come le condizioni standard previste ? Se si qualcosa puoi prenderci, altrimenti non credo proprio che val la pena appoggiarti all'ALL.E
STF10
Vorrei solo sapere se, conoscendo i KWh elettrici risparmiati rispetto all'anno precedente (25.000kWh), riesco a trasformarli in energia primaria (dividendo per 0,46).
