Dovrei fare la ripartizione delle potenze dei circolatori al fine di predisporre un ACE per un’u.i., pertanto dovrei avere il volume complessivo dell'immobile (condominio), purtroppo non ho nessuna possibilità di recuperarlo, ne’ dall'amministratore ne’ dai disegni di progetto (edificio degli anni '70).
L'unico sistema che ho è stato quello di recuperare il prospetto consuntivo delle spese condominiali e dalla voce mc. - riscaldamento ho ricavato i valori facendo la proporzione con il volume lordo dell'u.i. oggetto di ACE.
Ho fatto anche una verifica empirica misurando la pianta del condominio (da cartografia in scala del comune) moltiplicandola per l'altezza di un piano (verificata) x il n. di piani ed i mc. sono abbastanza simili, tenendo conto che in questo caso sono comprese le parti comuni di cui non conosco l’entità.
Inoltre non ho disponibile, la ripartizione secondo il Fabbisogno totale delle zone servite dal generatore.
Vorrei sapere se il volume trovato, con il consuntivo condominiale, può essere accettabile per l’inserimento in CENED+
Ho chiesto al CENED e mi hanno riportato al §12.3.1.2.16 del manuale del software Cened+ vers. 1.2 ...
Volume immobile per ripartizione potenze
Re: Volume immobile per ripartizione potenze
I tecnici che farebbero una eventuale ispezione e controllo, come farebbero?BipBip ha scritto:Ho chiesto al CENED e mi hanno riportato al §12.3.1.2.16 del manuale del software Cened+ vers. 1.2 ...
Pensaci.. se fai quel che possono fare loro (o di +) vai sereno.
oltretutto, parlando di edificio anni 70, per cui sicuramente non isolato, non è che tale valore influenzi molto la classe G del risultato.....
Una ulteriore verifica si può fare con il volume lordo: volume dell'edificio (misure esterne) - zone comuni non riscaldate (scale - cantine - ecc.) ...
