Detrazione 55% comma 347
spanky
Messaggio da spanky »
Ciao a tutti, chiedo assistenza (magari per quesiti banali):
devo compilare il 55% per un intervento di sostituzione di 2 caldaie a gasolio con 2 a condensazione a metano, ubicate in centrale termica, ma a servizio di unità immobiliari differenti (potenzialità < a 35 kW):
- è corretto fare 2 pratiche distinte compilando l'allegato E?;
- numero unità immobiliari oggetto d'intervento: con due pratiche distinte indicherò sempre 1 perchè ogni caldaia serve un solo appartamento?;
- in questo caso da gasolio a metano devo comunque avere stesse potenzialità?
- risparmio energetico stimato in fonti primarie per un appartamento di 112 mq, utilizzo la tabellina dell'Enea e proporziono rispetto al valore indicato per un appartamento di 82 mq?;
- nella causale della fattura ci deve essere indicato qualcosa di specifico?
grazie mille a chiunque mi risponderà.
spanky
Re: Detrazione 55% comma 347
nessuno mi può aiutare.... :roll:
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Magari se avessi postato nella sezione corretta, o meglio avresti guardato nei vecchi post, forse avresti già la soluzione.
