UNI 10339/95 Vs UNI 13779/08
nicorovoletto
Allora dal sito della uni leggo:
UNI EN 13779:2008
in vigore e tradotta in italiano dal 07/04/10
poi leggo
UNI 10339:1995
in vigore dal 30/06/95
Ma come mi devo oriantare? quali portate d'aria devo rispettare tra le due uni?
per chi non avesse la uni 13779:2008 qui ho trovato un estratto ufficioso e non garantisco che corrispondi a quella pubblicata dalla uni:
http://www.arielclima.com/norme_e_leggi.html
UNI EN 13779:2008
poi leggo
UNI 10339:1995
Re: UNI 10339/95 Vs UNI 13779/08
premesso che sono poco pratico di "aria"
ti consiglio di sentire in S...ana...
sul discorso che facevo prima nell altro post
se mi lasci mail posso girarti il materiale di un corso fatto di recente...
Se ricordo bene la 13779 determina le portate in base alle classificazioni IDA; per cui in assenza di leggi, regolamenti o altre uni che ci facciano riferimento, direi che è completamente inutile... Se sbaglio bastonatemi
Ad ogni modo ci sono parecchi regolamenti, e le uni ts stesse, che per le portate d'aria fanno esplicito riferimento alla 10339, per cui...
argomento spinoso e anche pericoloso....
di cui non mi sento per nulla padrone e ad ogni incontro con S....a è sempre peggio....
ma chi è? Santana?
Che problema c'è a dire una marca su un forum? Siamo qui per confrontarci, credo che se ci atteniamo al buon senso e non sconfiniamo nella pubblicità a fini di lucro, ci possa stare consigliare o parlare bene dell'uno o dell'altro, no giro?
sabiana
Sì l'avevo capito!girondone ha scritto:sabiana
Oh però io sono cu*o e camicia col rappresentante Sabiana da anni e non mi ha mai accennato a codesti corsi...com'è sta faccenda? La prossima volta che ci sentiamo mi dovrà rendere conto
corsi.... sono stati due incontri fatti dal mio ordine... uno quest anno ed uno 3 o 4 anni fa..
nicorovoletto
aaa perchè si vede che conti un ..zzo (mat ha scritto:Sì l'avevo capito!girondone ha scritto:sabiana![]()
Bando alle chiacchere cmq.... è proprio grazie a Satana se conosco (e ho paura) ti tale norma e grazie anche al presente forum che in altri post se nè parlato .... cmq credo anchio che sia come dice mat :
o almeno lo spero ... per questo che volevo sentire i pareri del forum!!Se ricordo bene la 13779 determina le portate in base alle classificazioni IDA; per cui in assenza di leggi, regolamenti o altre uni che ci facciano riferimento, direi che è completamente inutile... Se sbaglio bastonatemiAd ogni modo ci sono parecchi regolamenti, e le uni ts stesse, che per le portate d'aria fanno esplicito riferimento alla 10339, per cui...
aah ok... credevo fossero corsi interni organizzati da loro in sede.girondone ha scritto:corsi.... sono stati due incontri fatti dal mio ordine... uno quest anno ed uno 3 o 4 anni fa..
Nico tu hai esperienze diverse? Tipo una 3giorni a Lugano stile Geberit?
nicorovoletto
è prorpiomat ha scritto:Nico tu hai esperienze diverse? Tipo una 3giorni a Lugano stile Geberit?
No i corsi sabiana che ho fatto duravano 8h + 8h un meso dopo (8 ora piene e fatte benissimo!)
è prorpio (ci conosciamo per caso?)
la 13779 non è cogente, esiste ed è lì ma non è prescritta da nessuna legge, invece la 10339 è cogente. Spero che la 13779 non diventi mai cogente.
Oddio senza volerlo ho innescato una comunicazione criptomassonica tra affiliati... tengo a questo punto a precisare che io queste persone NON LE CONOSCO!!Kalz ha scritto:Nico tu hai esperienze diverse? Tipo una 3giorni a Lugano stile Geberit?
sicuri sicuri che la 10339 sia cogente?
Non è cogentegararic ha scritto:sicuri sicuri che la 10339 sia cogente?
ginopilotino
insomma sta 13779 08 e' da conoscere va lasciata li dov'e'?
E la revisione della 10339 a che sta?
