Caldaie e bollitori ad incasso... chi ce l'ha + grosso?
Le marche che conosco io, hanno il bollitore (pessimamente isolato, tanto da avere Kboll sopra i 3) da massimo 160litri.
Conoscete marchi che abbiano bollitori maggiori? Secondo me è il limite, a meno di non mettere 2 bollitori da 180cm con diametro 33cm
Re: Caldaie e bollitori ad incasso... chi ce l'ha + grosso?
Questo è un pò un "ibrido", non so se è quel che cerchi:
http://www.cosmogas.com/site/page.wplus ... 1963474440
Non male.. ma non capisco come la caldaia scaldi l'accumulo...cri_15 ha scritto:Questo è un pò un "ibrido", non so se è quel che cerchi:
La RADIANT fa un prodotto che si chiama SOLARBOX SYSTEM. Praticamente è un box contenitore da incasso con caldaia a condensazione da 18 fino a 34 kW, vasi d'espansione, gruppo solare e bollitore da 150 oppure 200 litri ed hai anche un kit per gestire se vuoi una bassa ed un alta temperatura.
www.radiant.it
Non so se ti sono stato d'aiuto
www.radiant.it
FA come gli altri.. cercavo solo prodotti con accumuli maggiori di 160litri..Denis ha scritto:La RADIANT fa un prodotto
C'è da 200 litri
Ciao SuperP,
forse avrai già risolto; ho avuto analogo tuo problema (immagino copertura del 50%) ed ho fatto una ricerca con alcuni fornitori ed ho trovato, oltre alla radiant anche la SILE (www.sile.it) che fa la SIM da incasso con acccumulo solare da 150 o 230 litri.
in alternativa io ho proposto (avevo un po' più di spazio sul balcone) di realizzare una sorta di localino caldaia ben isolato in cui ho inserito un tower green S della beretta (il cliente voleva a tutti i costi beretta per motivi commerciali suoi).
ciao
claudio
ciao
claudio
claudio
Bollitore 300 litri nel sottotetto. Con meno facevo fatica, anche perchè mi servivano 5m2 netti di solare.. e quindi 250litri di accumulo almeno.. anche se 230 potevano andare.. Il problema è che sile, da me, non la monta nessuno e non so nemmeno se la vendano.claudio ha scritto:t anche la SILE (http://www.sile.it) che fa la SIM da incasso con acccumulo solare da 150 o 230 litri.
idema come sopra. quando ho proposto sile mi hanno guardato come un marziano. il problema, come al solito è che il mercato (leggi installatore) batte sempre la tecnica (leggi progettisti sfigati).
ciao
ciao
claudio
